plombtiger
Confirmé
PASSAT
BKP
hdv
WVWZZZ3CZ6E156646 sw CARAT : WVWZZZ3CZ7P150427 berline confort
Etant dépourvu de gps ( bien que que ma console centrale ait l’option ) il semblerais que celui ci n'en est jamais été programmé par le CD de WV en 2005 !
3 solutions se présentent pour obtenir UN gps ..
1 ) Le wase .. ( avec téléphone ) c'est un bon produit mais ce qui me démange est le cordon qui se balade durant un long trajet sans compter les coupures dû aux appels .
2 ) Changer la centrale pour la remplacer par un android .. Sacrifier cette centrale qui est opérationnelle pour un seul gadget me parait abérant ( surtout qu'elle fonctionne très bien ) .
3 ) Obtenir le cd adéquat ( 2020 ) .. mais ou le trouver .. Ma Passat CARAT b6 est de 2005 et sur le site WV ,je ne trouve aucune trace de ce cd !
Si quelqu'un parmi vous aurais une idée pour que je puisse me le procurer , j'en serais ravi
Merci de vos suggestions .
Demande à Alex du site navdeal, en passant par le formulaire de contact, tu indique que tu viens de ma part -lionelcorbie80 du site vag technique-, tu devrais avoir une "remise conséquente".
Le site:
C'est quoi le n° VIN du véhicule concerné ?
Hello
Pour le vin : WVWZZZ3CZ6E156646 .
Hello
Ce véhicule n'est pas équipé d'un système GPS de navigation (voir pièces jointes, options : « 7Q0 » et « 7QA »).
  • WVWZZZ3CZ6E156646.pdf
    300.9 KB · Affichages: 8
  • WVWZZZ3CZ6E156646.txt
    564 bytes · Affichages: 5
MERCI BIGBOB
Dommage ... Juste une dernière question temps que j'ai le fichier devant les yeux ...
Je lis : 6XQ .. Rétroviseurs avec fonction mémoire , rabattable , réglage électrique .
Or , à la fermeture de l'auto , les rétros ne bugent pas . Je présume qu'ils doivent être programmés pour que cette option soit opérationnelle !
Non, il faut tourner la molette dans l'accoudoir conducteur sur la position rétroviseurs rabattus :
En gros, il faut se sortir les pouces du cul et lire la documentation (t'es sourd, pas aveugle...) 😂 😂 😂
Merci pour tes précisions dites au : vitriole .. Je ne te souhaites jamais .. Jamais à toi ce qu'il m'est arrivé .. ( Bref ! )
RABATTABLE ..RABATABLE , n'est en fait que la glace qui l'est ... et non pas la coque du rétro ..( telle est la confusion d'un mot ) ...
Je te rassure , j'ai comme tu dit SORTI MES DOIGTS DE MON CUL ..et lu et relu tout , je dis bien TOUT mon livret fourni avec l'auto ( et que je t'ai monté avec le whatsApp ) BIEN avant de poser ma question .
Pour ce qui est du GPS ..je crois que je n'ai plus qu'à clôturer ce post et suive le conseil de LIONEL ( que je remercie au passage )
Voilà.
Ma réponse avait pour but de te booster, j'ai passé pas mal de temps avec toi pour commencer à connaître tes travers :
- Tu ne lit que le début de ce qu'on t'écrit et tu fonces.
Il faut lire en totalité les réponses qui te sont faites.
Sinon, repassons au sujet pour lequel je me suis cassé le cul (je te rassure pas tant que ça), à aller te chercher la photo de ton commutateur :
Donc je reprends (mais je peux me tromper car je n'ai pas ton véhicule), si j'ai bien compris :
Sur ce point, voici ce que j'ai compris :
- Suite à ton message d'origine qui indiquait que tu avais l'option « GPS », je te cite :
Étant dépourvu de GPS ( bien que que ma console centrale ait l’option ) il semblerais que celui ci n'en est jamais été programmé par le CD de WV en 2005 !
@lionelcorbie80 t'a répondu en te fournissant une URL vers un site qui fourni des CD/DVD de navigation pour les GPS embarqués notamment du groupe VAG (le site fourni également des périphériques GPS d'origine).
Je ne veux pas m'avancer trop vite sur le fond de sa pensée, mais je pense qu'il t'a fourni cette URL pensant que tu n'avais besoin que d'un CD/DVD.
Ceci dit, je vais le laisser éclaircir cette partie en particulier...
Re
Voilà que ça se complique encore plus ..( décidément c'est pas mon jour ! )
J'ai été sur le site de Lionel , et je m'apercçois qu'il y a plusieurs types de centrale média ..
En clair , sur le vin de BIGBOB , j'ai le PR dont ne no est " RCD 500 " et en effet sans mon livret fourni avec la voiture je trouve ça :
De plus , sur le manuel il y a de marqué les 4 chiffres de code du poste en manuscrit en cas de coupure de batterie ...
Sauf que .. En réalité j'ai sur mon TDB ça ..
Ce qui fait que cela ne ressemble absolument pas au multimédia RCD 500 ..! Je suppute que la " première main " aurait changé l'ancien pour en avoir autre chez wv plus performant ..?
Je ne connais même pas la ref de ce multimédia pour faire la demande d'un cd ou dvd à Alex du site navdeal ...
Si quelqu'un a une idée pour me dire quelle modèle est ce multimédia , cela me ferait grandement avancé dans mes recherches .
A+
Re
A+
Peux-tu l'allumer et te balader dans les menus pour essayer de trouver des informations sur le modèle (menu système, configuration, informations, etc...) ?
Laisse tomber, c'est un : « ».
Voir pièce jointe...
La bonne nouvelle, c'est que ce périphérique semble disposer de la navigation GPS !!!
  • rns315doc.pdf
    1.8 MB · Affichages: 6
Bah voilà .. Merci encore .;)
Pour me " balader" .. Je le ferais demain car aujourd'hui en ai eu ma dose
A+
Hello
Ce matin j'ai ouvert mon courrier d'hier , et je m'aperçois que j'ai été gâte par BIGBOB (y)
Maintenant je me sent mieux armé pour commencer les recherche du gps ( qui ne semble n'avoir pas été mis en application , et pourtant j'ai sur ce poste la carte sd ..mais à t'elle été initialisé ??) .
J'ai lu les 20 pages du forum ou que tu m'a orienté et je dois dire que la personne dénommée Legremlins_Keitaro est sacrément bien renseignée .
J'apprends que sur les RDS il existe aujourd'hui la version V20 .
J'apprends qu'il va peut être falloir faire une remise d'usine ( RAZ ) pour supprimer l'ancien " firware " ( si c'est toujours celui de 2005 ! )
En tout cas il faut absolument que je connaisse le type ( ref ) de poste qui est actuellement installé et sa version .
Il me faut donc que j’appuie 10 secondes sur SETUP pour connaitre son no de série et sa version . Avec ça j'aurais déjà pas mal avancé .
Puis il m'est revenu une question concernant la navigation :
Au cours d'un AUTOSCAN ( quand cette ****** de wifi voulait bien nous laisser travailler sans se couper ) Tu m'avais demandé si j'avais le GPS .. Je t'avais répondu " OUI " , mais elle n'était pas opérationnelle . Puis tu n'a pas pu continuer à cause d'une nouvelle coupure ... Cela n'a pas pu être finaliser
Car en plus mon pc n'avait plus de batterie ( ce que j'ai anticipé le jour suivant ) , et le manque de licence que tu avais demandé à ross-tech .
Je vais donc aller chercher ces fameuses informations sur le RDS et suivre les étapes du mode d'emploi que tu m'a fourni ( et que j'ai imprimé ) .
Voilà il me reste plus qu'a ...
A+
Petit réctif
c'est firmware ....Et mise à jour ( et non pas RAZ ):rolleyes:
Fais attention et casse pas tout...
