Résolu Pincement excessif suite à choc sur bloc béton (2 Membres)
Diabolo
Donateur 🤝
AWX
FHN
WVWZZZ3BZ3E366062
Suite à une manœuvre hasardeuse sur un parking de centre commercial avec ma Cordoba, j'ai heurté un bloc de béton de travaux avec ma roue gauche qui était braquée.
Du coup, mon parallélisme est complètement déréglé, j'ai un pincement excessif que je ne pourrai pas compenser sur la rotule de direction.
Après une inspection visuelle, le triangle et le berceau ne semblent pas avoir bougée, je pense que c'est le porte fusée qui est tordu au niveau de la biellette de direction.
J'ai trouvé les références des rotules de suspension et de direction que je vais changer par précaution, mais pas le porte fusée.
Est-ce que quelqu'un qui a Etka peut me donner la référence SEAT ou VW du porte fusée avant gauche SVP?
Merci d'avance,
salut, un porte fusée c'est 50€ en casse...
200 balles quand même... :eek:
je suis pas carrossier mais c'est plutôt triangle et surtout berceau qui prennent sur ce genre de choc, t'as comparé gauche et droit?
Non, pas encore.
Visuellement les points d'attache du triangle semblent en place, mais il faut que je vérifie avec un mètre ruban par rapport au coté droit.
Mais vu comme j'analyse la chose, je pense que c'est la biellette du porte-fusée qui est tordue.
La biellette de direction et la rotule ont été contraintes en traction....
J'ai enfin pu accéder à un pont à mon boulot, déposer les roues et comparer gauche/droite pour trouver l'élément qui s'est déformé suite au choc.
C'est bien la biellette de direction du porte fusée qui est tordue de 2cm vers l'intérieur.
Donc porte-fusée à remplacer, je tente ma chance en casse samedi, après avoir déposé le mien pour avoir le modèle à présenter...
Après avoir fait plusieurs casses, j'ai enfin trouvé un porte-fusée identique.
Remontage avec un roulement neuf vendredi soir et mon daily roule de nouveau.
Plus qu'à faire un para...
