Problème Plus de contact sur mon transporter T6 2.0 tdi 150 (3 Membres)
fanfan 07
Saint-Martin-d'Abbat
T6
CXHA
SDJ
WV1ZZZ7HZHH135173
Suite à un problème de + contact sur mon autoradio . Après contrôle des fusibles moteur et habitacle . Je n'ai plus de tableau de bord et le véhicule ne démarre plus. J'ai la fermeture centrale mais plus de glaces électriques . Je n'ai pas de diag . Je ne sais pas quoi faire.
Pour information la tension de batterie est supérieure à 12 v .
Ci joint les photos des boîtes à fusibles.
Donc un (ou des ) fusible n'a pas été remis à sa place !
Toujours tester la continuité à l'aide d'un voltmètre et faire une photo AVANT ;)
Bonjour, J'ai vérifié plusieurs fois les fusibles et leurs emplacements . Je pense qu’il me manque un endroit !
Plus de précisions dans les infos stp
lors de la vérification les fusibles ont été enlevés ou non ?
Si non il est possible que le problème vient du contacteur sous le neiman
J'ai vérifié au metrix et après je l'ai est sorti 1par 1 pour être sur ! Déposer la batterie support et couvercle pour vérifié les barrettes fusibles dans cette boîte .
Si elle est en panne juste après cette opération, il est probable qu'il y en ai un qui n'est plus à sa place.
Voir les emplacements vides dispo. avec 2 broches et faire un test en y plaçant un fusible. Il n'y a pas la liste des fusibles sur un document ? ou couvercle etc...
Non hélas je n'ai pas d ́étiquettes qui indique les correspondances des fusibles. Et il ne manque pas de fusibles.
les "gros fusibles" sont ok ? (photo 094931) Il y a du courant dessus ? Il y a une différence contact sur on ou off ?
Le démarreur tourne ?
Il faut trouver la ligne qui n'a plus de courant dans ce cas là c'est souvent le contacteur sous le neiman mais ce n'est pas une certitude non plus.
Oui les gros fusibles sont bons.
Le démarreur ne tourne pas.
Et apparemment je n'ai plus de + après contact. Nul part c'est possible que ça vienne du contacteur sous neiman .
Bon ok, qui répare cette voiture habituellement ?
Il est possible avec qq connaissances en électricité ce ce dépanner provisoirement en alimentant la ligne + contact
C'est un véhicule que j'ai acheté il y a un mois. Je n'ai pas trop l historique.
