Résolu DSG6 DQ250 long délai de passage de 2e en 3e (1 Membre)
jean
Donateur 🤝
Basel
8VFS3Y
DJHA
SKX
RUT
WAUZZZ8V9HA112977
J'ai une question qui me turlipine depuis un moment.
La voiture, Skoda octavia 2.0 TDI a 251'000 km. J'ai fait la vidange de la boîte à 241000 Km avec huile d'origine.
J'ai eu ce problème il y a 2 mois. Montée des tours lors du passage de 2e en 3e, et retard dans le changement de vitesse. Il n'est pas réapparu mais je me demande si je dois m'inquiéter. J'ai fait un scan et j'ai obtenu ceci:
Address 02: Auto Trans (J743) Labels: 0D9-927-770.clb
Part No SW: 0D9 300 041 H HW: 02E 927 770 AQ
Component: DQ250-6F MQB H53 5220
Revision: 06253104 Serial number: TFK01509290110 CVN: 0000802C
Coding: 0014
Shop #: WSC 73430 031 00063
ASAM Dataset: EV_TCMDQ250021 001001
ROD: EV_TCMDQ250021.rod
VCID: 1D66DF649D3B562254D-8048
11 Faults Found:
21153 - Gear 1
P072C 00 [00000010] - Not Selectable
Intermittent - Not Confirmed - Tested Since Memory Clear
21154 - Gear 2
P072D 00 [00000010] - Not Selectable
21155 - Gear 3
P072E 00 [00000010] - Not Selectable
21156 - Gear 4
P072F 00 [00000010] - Not Selectable
21157 - Gear 5
P073A 00 [00000010] - Not Selectable
21158 - Gear 6
P073B 00 [00000010] - Not Selectable
21159 - Gear R
P072B 00 [00000010] - Not Selectable
10731 - Valve 3 in Transmission Part 1
P174A 00 [00000010] - Electrical malfunction
21207 - Pressure Control Solenoid 3
P0797 00 [00000010] - Stuck ON
10906 - Cooling Oil Valve
P179D 00 [00000010] - Electrical Malfunction
10763 - Starter Enable from Selector Lever Sensor System
P1734 00 [00000010] - -
Qu'en pensez-vous? merci pour tous conseils
Oui, merci bien. J'ai effacer les défauts et ça n'est pas réapparu.
