EienneM
Touran
CFHC
WVGZZZ1TZCW086477
Bonsoir à tous!
Je cherche une référence d'attelage (ferrure + electronique ) pour mon touran 1T3 de 2012, de préférence sans découpe dans le pare choc.
Est ce que l'un d'entre vous a déjà installé ça?
merci!!
Bonsoir à tous!
merci!!
@EienneM, voir pièce jointe...
  • Touran 2.0 - WVGZZZ1TZCW086477 - ETKA - Attelage de remorque (rotule + fixe).pdf
    270.6 KB · Affichages: 22
Avant de faire ton installation surtout, fais un autoscan de ton véhicule avant tout démontage, car ensuite il va te faloir faire le codage de la partie électronique via VCDS !!!!
ok,
quel est l'intérêt de ce scan "avant travaux"?
ok,
@EienneM, avoir une sauvegarde de tous les codages spécifiques avant toute manipulation sur le véhicule.
Car une fois installée, l'option attelage a besoin d'être codée.
Par exemple, lorsque tu as les radars de reculs, ceux-ci se désactivent quand tu as une remorque attelée, afin d'éviter les bips intempestifs lors des manœuvres.
Bonjour Bigbob,
Tiens, puisque tu en parles...
J'ai installé il y a un bout de temps un faisceau d'origine sur mon Octavia 2 Facelift.
J'avais trouvé l'adresse pour déclarer le calculateur faisceau, mais pas pour désactiver automatiquement le radar de recul...
Comme peu après 2 des transducteurs s'étaient décollés, je les avais déposés.
Ca tombait bien : plus de capteurs = plus de bip permanent pendant les manœuvres 😇
Bon, j'ai quand même fini par les remonter !
Et je cherche donc l'adresse et le code pour cette désactivation automatique.
Aurais-tu cette info, s'il te plaît ?
Et comme tu dis "par exemple", y a-t-il d'autres points à paramétrer ?
Bonjour Bigbob,
Le fait de déclarer dans le codage un attelage, doit suffire je pense.
J'ai cité l'exemple de la désactivation des bips à l'arrière lorsque qu'une remorque est présente car c'est le comportement sur celle de mes deux B6 qui a les radars d'assistance au stationnement, mais du coup je n'ai aucune idée du codage puisque c'est une option d'origine... :(
Chez Ross-Tech, l'information semble confidentielle...
À priori, c'est bien un codage qui indique la présence ou pas de l'option attelage sur la mienne :
Alors, oui, mais pas que...
L'info que j'avais en installant le faisceau et le calculateur est celle qui figure à la fin du document joint : il faut déclarer le calculo "remorque" dans le gateway.
Tu suis les instructions, et ça marche : le gateway voit bien la nouvelle bête, ainsi que les ampoules de la remorque.
Mais ils te disent aussi que si le véhicule est équipé d'un dispositif de parcage il faut le recoder (et... rien de plus ! )
Je viens de farfouiller, et je suis tombé là-dessus :
Il faudra donc que je connecte VCDS quand j'aurai 5 mn
A suivre...
  • Attelage.pdf
    845.1 KB · Affichages: 10
Tu sembles avoir trouvé la réponse à ta question... (y) (y) (y)
