Comment fonctionne le ventilateur des moteurs 2.0 tdi 190/150cv 2017? (2 Membres)
akli
Paris
Touran
Dhfa
Dsg6
WVGZZZ1TZHW049994
Je souhaite savoir comment le ventilateur fonctionne pour les moteurs 2.0 tdi 190 ou 150cv de 2017 comme le DFHA?
Car j'ai l'impression qu'il des conditions d'arrêt et de démarrage des ventilateurs que j'ignore si quelqu'un peut m'éclaircir ce sujet.
Merci par avance.
Par exemple, ouverture de la porte, température, option climatisation je pense qu'en fonction de divers paramètres le ventilateur se déclenche ou pas et première vitesse ou bien grande vitesse, merci pour vos éclaircissements.
Tout est géré par l'électronique, en fonction de la température interne/externe, la climatisation, le remorquage, la pression atmosphérique, la charge que tu demandes au véhicule, sa vitesse, la température de son carburant, tout y passe, c'est un processus qui parait simple mais qui est extrêment complexe en réalité.
Y-a-t-il un moyen pour déclencher le ventilateur, par exemple allumer la clim en max ou n'importe quel chose qui permet de vérifier ça?, sachant que j'ai le vcds
Tu dois pouvoir faire un test des actionneurs, mais celà dépend de ton calculateur moteur.
Merci par avance.
Les ventilateurs s'enclenchent et s'arrêtent quand c'est nécessaire > clim > température LDR > régénération FAP
