AUDIMANRS2
Modérateur
Membre du Staff
touran
AZV
GNE
WVGZZZ1TZ4W024959
Bonjour , je voudrais savoir si l'un d'entre vous a déja changé le filtre deshydrateur du radiateur de clim sur audi a6 c7 .
merci a vous .
@+ jéjé
C'est la bouteille déshydratante dont tu parles.
oui enfin le filtre car la bouteille ne se change pas .c'est juste le filtre a l'interieur.
@+ jéjé
salut jéjé
normalement on remplacement le filtre lorsque que le circuit a été ouvert, sur mon 2.5tdi, il a été remplacé lors de la dépose moteur.
après il faut faire le vide d'air et le remplissage en gaz.
A+ Laurent
salut jéjé
A+ Laurent
Salut laulau , justement mon circuit a été ouvert car j'ai changé le compresseur en espérant que se soit cela mon problème .
J'ai trouvé sur elsawin du coup demain je tente le changement.
@+ jéjé
