stratos
Fosses
Scirocco
CULA
SFK
wvwzzz13zhv004305
Bonjour, je suis en train de regarder pour remplacer les noix de cardans sur mon Altea. Les tarifs VW sont 6 fois plus élevés que la pièce de remplacement.
Je bute sur la marque choisir, en effet avant je prenais du SKF chaque fois que le produit existait dans cette marque, mais il semblerait que SKF c'est plus ce que c'était. J'ai vu une marque allemande Meyle ( pas dans la gamme HD, n'existe pas) , avez vous pratiqué cette marque ?
Stratos
bonsoir, il existe plusieurs marques sur le marché, des marques connus ou moins, adaptable. Je pense qu'il faut se méfier des premier prix. après chacun voit selon ses moyens.
Tu as raison Neketom mais j'aurais préféré que le premier montage dure la vie de la voiture :oops:;). Les cardans à 2000€ ( avec le remplacement des vis ) ou les articulations à 1200€ pour une voiture qui doit valoir 6000€, cela me semblait excessif.
Un compromis avec des articulations adaptables mais des soufflets VW pour 400€ ou des cardans complets de marque acceptable pour 400€ me semblaient une solution.
Oui je comprends bien sur, je dis ça pour taquiner. On est tous pareil et vu le prix de la vie....
J'ai souvent monté du Depa (E/S) que ce soit en noix ou un cardan complet. De mémoire jamais eu de souci avec ce matériel.
