Clips Boite DQ250 O2E (4 Membres)
Vagcool24
Reunion
BMN
HYC
WAUZZZ8P57A076947
Après avoir démonté ma boîte DSG DQ250, j'ai découvert des clips qui maintiennent les arbres à l'intérieur de la boite. Malheureusement, en les retirant, j'ai endommagé deux d'entre eux : celui qui maintient l'arbre situé derrière l'embrayage, et celui placé derrière la pompe à huile.
Est-ce que quelqu'un aurait les références exactes de ces clips, s'il vous plaît ?
Audi A3 année 2008
DQ250 DSG6
REF boite : 02E 301 103 F
Commence stp par remplir correctement ton profil, et nous renseigner les infos complète de la Audi merci
Code boite JCPAS
VIN en cours...
Cylindrée 8
ref du clips : F1EFOR
Code boite JCPAS
VIN en cours...
Cylindrée 8
C'est fait !
Les deux clips ont des longueurs différentes, et en plus, lorsque je recherche la référence en ligne, je ne la trouve pas.
Ok merci et quel est le problème ?
J'ai trop écarté les clips, ils se sont déformés. Du coup, je cherche la référence de ces clips pour en commander des neufs. De plus, je cherche un site qui vend les pièces internes de la boîte..
Y a ce site. Mais y a un kit complet, voir si tes clip sont dedans.
Pour info, ce n'est pas détaillé chez VW, donc faudra prendre de l'after market...
Tu as aussi posté ici :
pourquoi pas essayer avec circlips classique
Sur le site que je t'ai envoyé, tu en as 10 après voir les conditions d'acheminement et le prix bien évidemment. Après tu dois pouvoir obtenir des clips classiques, à mon avis celà ne va pas changer grand chose.
Tu sais le remettre dans sa forme d'origine non ?
