Miré91600
Débutant
Juvisy (91)
Fox
BMD
JHN
WVWZZZ5ZZ84145337
La condamnation centralisée de ma Fox de 2008 par clé fonctionne de manière aléatoire. Parfois oui, parfois non.
Parfois de loin, parfois pas en collant clé sur la vitre.
J'ai changé les deux piles, mais ça ne fait rien.
La condamnation via la serrure conducteur fonctionne parfaitement. A part le coffre dont le système pneumatique est mort.
S'agit t'il d'un capteur qui serait sale ? Et ou est il ?
Je ne connaissais pas faire bouillir avec du lait de chèvre, je pencherai plutôt pour le lait de vache, mais bon chacun ses gouts, tu peux également essayer de faire appel à un marabout, pour trouver où est située l'antenne, j'atrends ton retour, mais un scan VCDS te renseignera utilement et sans artifice alimentaire ou magique.
Un scan n'est pas forcément la solution magique à tout.
Si une télécommande radio fonctionne parfois, mal de temps en temps, bien d'autres fois, tu veut qu'il me dise quoi ? Surtout sur une voiture de 2008 ?
Quoi qu'il en soit, je n'ai pas ce logiciel.
Ben tu peux tester tes télécommandes pour savoir si l'un des microswitch de ta télécommande fonctionne correctement, si l'antenne de ta télécommande fonctionne correctement ou si celà vient de ton véhicule, généralement la lunette arrière ou dans le coffre, mais si tu n'as pas VCDS c'est peine perdue, on risque de faire plusieurs pages d'hypothèse pour passer à côté de celle qui te pose des soucis. Pour ton info, les diagnostics ont commencé avec la mis en place de l'OBD qui date des années 1998, soit 10 ans après, pour ton véhicule, et pour te répondre, vcds te sera quand même utile.
Justement, afin de tester l'antenne, j'aimerais savoir (précisément) ou elle se trouve.
Je n'ai pas ce logiciel, donc à moins qu'une personne ne propose de m'aider à une distance acceptable de chez moi, ou que je le télécharge, je suis bloqué. Je n'ai plus d’interface ODB en ce moment.
De plus, je doute qu'il résoudra mon problème purement mécanique ou électrique. Mais merci à toi et bonne soirée.
Le soucis c'est que ton module qui sert de récepteur de radiofréquence est situé au dessus du pédalier, et qu'il faut remplacer ce dernier dans sa totalité quand il est défaillant, autre soucis pas d'antenne de réception c'est lui qui fait office d'antenne. Donc le démonter et regarder si ce dernier ne présente pas des fiches oxydées ou autre, si rien ben le module peut être défaillant.
Je n'ai pas ce logiciel, donc à moins qu'une personne ne propose de m'aider à une distance acceptable de chez moi, ou que je le télécharge sur émule ou sur Pornhub, je suis bloqué.
De plus, je doute qu'il résoudra mon problème. Mais merci à toi et bonne soirée.
Ok je vais regarder. Le problème, comme je l'ai expliqué dans ma demande, c'est qu'il fonctionne.
C'est juste la portée qui varie. Parfois très loin, parfois, on ne l'active que devant la vitre.
Merci à toi.
Sur cette génération de VW, la plupart du temps ce sont les télécommandes qui sont défaillantes.
Vas chez un cordonnier qui a l'équipement et demandes lui de remplacer une des télécommandes (40 à 80€)
Ok merci, mais je ne suis pas trop convaincu.
