Telesiol
- Saint Germain en Laye
- Sharan
- CFF
- NFZ
- WVWZZZ7NZEV003756
Depuis quelques temps j'ai le voyant moteur orange (pollution) qui s'allume sur ma Sharan de 2013 TDI 140 cv 2litres. Je peux l'effacer avec un controleur OBD basic, mais il revient un peu plus tard. Avec un OBD BOSCH 150, le code P205C apparait : circuit capteur temp. reservoir du reducteur au niveau bas confirmé. Après différentes recherches il semblerait que ce soit la sonde de température du bloc réchauffeur de l'ADBlue qui ne fonctionne plus. Est-il possible de remplacer simplement cette sonde de température ou faut-il changer tout le bloc de réchauffage?
Cordialement
Cordialement
