jm798054
Jm798054
Belgique
Polo
DLA
USM
1AS
WVWZZZAWZMU037021
Les 60k km étant arrivé, j'ai commandé les bougies en utilisant le numéro de châssis de la voiture. A ma grande surprise lors du démontage des bougies présentes sur le moteur ( bougie d'origine), elle ne correspondent pas à celle commandé . En regardant la référence sur les bougies d'origine ( NGK 05E905602b) il s'agirait de bougie monté sur le 110ch.
Le filet des bougies commandé sont plus court de 10mm, est ce que l'on peut monter les nouvelles bougies ou vaut-il mieux commander les bougies monté d'origine? Que risquons nous? Je serais d'avis de recommandé la même référence...
Merci de votre aide
John
Et c'est quelle marque de bougie que tu as commandé ?
Ça varie suivant ton N° PR... en longueur il y a du 19 mm, 26 mm...
Après, si elles étaient d'origine, je reprendrais les mêmes.
05E905602B est bien la bonne ref.
Placer une bougie non identique n'est certainement pas à faire.😱
Coucou,
Pour faire suite au sujet,
Je viens de remplacer les bougies par le modèle identique aux origines.
Je ne trouvais pas en ngk, j'ai du passer sur du bosch ( réf : 0 241 145 525)
Les premières bougies que j'avais commandé était des ngk PKER7A8EGS avec un filet trop court. ( j'ai suivi ce que le site de pièces me donnait comme compatible.)
La titine fonctionne à merveille.
Merci pour vos conseille
