Avis Moteur démarre quelque seconde (1 Membre)
DenisG
7000 Mons
caddy
caye
hen
WV2ZZZ2KZDX126847
Bonjour à tous
J’ai un soucis sur la caddy 16 tdi de 2013 ,
75000 km
Donc à savoir joint culasse + injecteur changer , pompe à eau et courroie
Lors de son démarrage elle demarre je vais dire correctement puis au boîtes de quelque seconde elle descend de ralenti a plus ou moins 500 tr/ min jusqu’à s’éteindre
dans un premier temps je me suis là masse du moteur donc j’ajoute mais rien ne change
Du coup je vois pas trop ce qui pourrait mettre en difficulté ?
je vois en remercie de votre aide et réponse
Bien à tous
Le problème est arrivé de suite après les travaux ??
Le circuit de carburant est bien purger ??
Tu as fais un scan complet + contrôle des paramètres en temps réel ??
Après vérification ,
Je pense que cela vie du calage de la pompe qui est n’est pas très juste …. Je vais vérifier lundi
Le calage de la pompe HP ?? Ce n'est pas elle qui va jouer sur ton problème, son calage est réalisé uniquement par rapport aux points durs qu'elle a.
Mais un contrôle du calage peut être bien à confirmer.
