Yann490
Aix en provence
avf
0A1
EYC
J'ai une passat break de 2003 avec toit ouvrant
j'ai de l'eau qui dégouline pare la lampe de pare soleil passager
le tuyau d’évacuation du toit ouvrant n'est pas bouché et bien connecté au toit ouvrant
peut être l'eau trouve un chemin par le cadre de toit ouvrant en cas de forte pluie ?
je n'ai pas trouvé de cas pour l'instant
Est ce que quelqu'un à une idée svp ?
J'ai en partie trouvé le problème
Le tuyau d'évacuation passager est en partie bouchée, l'eau s'évacue mal et stagne donc dans le cadre s'échappe par le contour intérieur
Ce qui est étrange c'est que j'ai passé deux fois un furet en nylon diamètre 12mm à l'aide d'un tir fil, il ne ressort pas sale mais l'eau à toujours du mal à s'évacuer coté passager !
Je vais essayer les remède de grands mère, eau chaude et acide citrique...
Va falloir dégarnir pour voir précisément d'où vient l'entrée d'eau.
j'ai dégarnie par le coté (là ou il y a la poignée coté passager)
Je peux voir que la durite d'évacuation n'est pas percé
Le reste n'es pas trop visible, de toute façon le cadre du toit ouvrant est en plastique et en bon état
J'ai fait un test en versant de l'eau sur l'avant du cadre du toit ouvrant, et comme mentionné plus haut, coté passager le débit d'évac est trop lent par rapport au coté conducteur
Du coup en cas de forte pluie, l'eau coté passager s'accumule et peut déborder à l'intérieur de la voiture, elle coule ensuite le long de la mousse du plafond, coule via le montant de porte et finis au plancher
salut, un ptit coup d'air comprimé dans l'évacuation et tout rentrera dans l'ordre.
/!\ attention avec la pression à ne pas déconnecter le tuyau d'évacuation de son cadre.
Si pas d'air comprimé sous la main, un fil électrique rigide pourrait faire l'affaire.
Refaire ensuite un test.
merci pour la réponse, malheureusement j'ai l'impression que c'est plus compliqué que ça
j'ai carrément sortie enlevé le tuyau d'évacuation coté passager pour l'inspecter (vidéoscope) et le nettoyer plus en profondeur, je met donc le tuyau coté passager hors de cause
J'ai ensuite remis le tuyau en place (en le laissant dépasser à l'extérieur du coté portière mais sans le joint caoutchouc du montant de portière, pour avoir un bon débit quand même)
j'ai refermé le toit ouvrant et fait couler de l'eau d'un arrosoir sur l'arrière de la voiture
l'eau est quand même parvenu à s'infiltrer dans la voiture au niveau du plafonnier
je précise qu'elle est garé en pente mais ça fait des années que c'est comme cela je pense pas que ce soit le problème, et puis le toit ouvrant est censé être étanche quoi qu'il arrive
Voici l'éclaté que j'ai trouvé
j'ai pas remonté le déflecteur (pièce 19) mais je ne pense pas qu'il y ai une incidence
Par contre je viens de voir qu'il y a des goulotte à l'arrière du toit ouvrant sur le schéma (pièce 30) mais je ne vois pas ou ils sont
Je te comprends pas trop! Cela s'écoule bien à droite comme à gauche ?
Oui il y a des évacuations à l'arrière aussi
ça s'écoule plus facilement coté conducteur que coté passager, pourtant le tuyau est bien propre, la sortie du toit ouvrant est aussi propre et nettoyée, et coté passager je n'ai pas remis le caoutchouc pour faciliter l'écoulement pendant mes tests
Par ou les drain arrières sont-il accessible ? c'est par curiosité car étant garé en pente, les drain arrière ne sont pas solliciter j'imagine
C'est à l'avant que c'est mouillé donc voir pq le coté avant droit n'évacue pas correctement l'eau.
montre nous une vidéo avec le toit ouvert et pendant que tu verses de l'eau avec un verre par exemple vers l'évacuation stp
désolé le cadrage n'est pas top, le soleil fait de l'ombre au mauvais endroit
j'ai l'impression qu'en fait l'eau va plus à droite qu'à gauche, pourtant la voiture est en pente mais pas penché d'un coté
peut être que la pente n'aide pas au diagnostic....
  • WhatsApp Video 2024-05-19 at 13.14.09.mp4
    6.7 MB
L'eau a l'air d'être bien évacuée, elle s’écoule bien en dessous de la voiture ? le fin du tuyau d'évacuation n'arrive pas dans un tas de terre ou feuilles ?
Non, toute cette partie là a été nettoyée également
Il y a eu une bonne averse dans l'après midi, pas de nouvelle fuite constatée pour le moment...
J'ai eu malheureusement une nouvelle entrée d'eau suite à une grosse averse dernièrement
J'envisage de changer le joint du toit ouvrant
Avez vous des conseils pour cette opération à tout hasard ?
Salut, le joint n'assure pas l'étanchéité. Le joint a un aspect normal j'imagine ?
La voiture était stationnée à plat ? Si oui l'eau est rentrée par ou ?
La voiture était stationné à plat le jours de l'averse
L'eau déborde par le cadre du toit ouvrant et s'infiltre côté passager, il y a des gouttes qui tombent par la lumière du pare soleil passager et le reste coule le long du montant de portière pour finir sur le plancher
Photo ci jointe, j'espère que ce sera compréhensible
Il ne me reste que l'option du joint, j'imagine que ce n'est pas bien compliqué à changer mais je préfère poser la question avant de me lancer
La voiture étant de 2003, le joint doit être un peu fatigué.. Je n'ai pas remarqué un aspect anormal mais j'y prêterai plus attention
Entrée d'eau par la vitre ou par le support, quoi qu'il en soit il va falloir y déposer.
Dans un premier temps le ciel de toit, si tu veux avoir un bon accès visuel et voir exactement d'où vient le soucis.
Y a du taf, entre la dépose, repose et les différents réglages.
L'espace entre le joint et le toit à l'air normal ? Si oui re faire vérification des évacuations d'eau du toit ouvrant avant G & D .
Un arrosage abondant à l'aide d'un tuyau d'arrosage devrait suffire à déterminer si c'est bien le cadre qui déborde par manque d'évacuation en cas de forte pluie ou pas.
Entre le cadre et les tuyaux de décharges pas de fuite ? Faire un contrôle visuel du raccordement
voir ici > https://www.vag-technique.fr/threads/eau-présente-dans-lhabitacle-que-faire.8623/
Salut , vu que j'ai la même que la tienne j'ai des rentrées d'eau similaire quand il pleut très fort , et c'est au niveau des joints vu que je n'ai plus de cache pour les barre de toit .
Lors d'un orage j'ai eu les mêmes taches et des gouttes qui sont tombée derrière le pare soleil .
De quel joint parles tu ? J'ai des profils longitudinaux pour les barres de toit mais je ne vois pas de quels joint il est question
Je confirme que j'ai fait des test d'arrosage abondant au tuyau dernièrement et que l'eau s'infiltre principalement coté passager par manque d'évacuation, l'eau déborde de la rigole d'évacuation
j'avais enlever le tuyau de drain coté passager mais je n'avais pas trouvé d'obstacle au passage de l'eau à l'intérieur, le tuyau est vraiment propre ainsi que le caoutchouc dans le profil de portière.
Ma théorie pour le moment est que le joint laisse peut être passer trop d'eau
De toute façon je ne prends pas un grand risque à le changer je pense (à pars le prix sur certain site, plus de 100€...)
J'ai d'ailleurs une question concernant la position de la vitre du toit ouvrant
j'ai remarqué que en position fermé, l'arrière de la vitre du toit ouvrant est plus haute qu'à l'avant
C'est un détail mais est ce que c'est normal et est ce que ça peut avoir une incidence ?
    274.4 KB · Affichages: 9
