Venuz-Planeta
Confirmé
Dax
CFFB
LHD
Bonjour, mon capteur ABS arrière droit est HS (voyant tableau de bord), au début le voyant s'allumer pas dès le démarrage maintenant oui.
Auriez-vous un tuto pour le remplacer ?
Je vous remercie.
VW Golf VI 5K Confortline CFFB 2011 2.0 TDI 140 BVM6 280 000 Km
Une fiche à déconnecter
Une vis à retirer, attention à bien aller AU FOND pour éviter d'arrondir l'empreinte.
Il faut bien entendu, retirer la roue.
Top, je te remercie. Rien de sorcier à prioris.
La pâte haute température est obligatoire ?
Merci encore.
C'est une bonne question.
C'est surtout pour éviter que ça se soude. Donc une pâte qui tient les hautes température c'est important. Après, pleins le pose à sec, mais le retirer peut devenir difficile avec les hivers salés. Si pas d'hiver salé par chez toi, une graisse mise de manière régulière ça va aussi. Mais faut pas oublier ^^
Bonjour, opération réussi. Merci pour ton aide.
J'ai dû mettre du WD40 pour l'enlever pas évident, compresseur avant et après, et pas facile d'insérer le nouveau.
Tout fonctionne.
Je vais m'attaquer à mon problème d'essuie glace arrière, et allume cigare qui fonctionne 1 fois sur 1000.
Merci encore.
