Résolu Alarme oem qui se déclenche sans arrêt ( Scirocco TDi 170 ) (2 Membres)
Deep95
IDF
SCIROCCO
CBBB
KXZ
WVWZZZ13ZBV006016
Hello tout le monde,
Je fais appel à vous car j'aurai besoin d'aide pour résoudre un souci avec mon alarme d'origine oem VW ( coco de 2010 )
Depuis peu, lorsque je ferme la voiture, elle émet un petit bip bip bip toute les 1 secondes et au bout de quelques secondes l'alarme se déclenche.
Je suspecte le boitier sirène comme cela m'est arrivé déjà une première fois ( elle ne sonnait plus, la batterie avait coulé et endommagé la carte électronique ).
J'ai fais quelques recherche sur le net et il semblerait que cela pourrait encore venir de la sirène ( éventuellement mes capteurs de mouvements à l'intérieur de l'habitacle mais j'y crois moins ).
J'ai passé un coup de VAG COM, si vous avez une idée/tests à faire pour en être sûr que le souci est bien du boitier, ce serait top.
Merci par avance.
Adresse 09: Centrale Elec. (J519) Labels: 1K0-937-08x-09.clb
No. pièce Log: 5K0 937 086 C Mat: 5K0 937 086 C
Pièce: BCM PQ35 M 011 0029
Révision: BC011001
Codage: 48100A3CE837E30000880084340000AE47513A08536D850D5C0000000440
No. Atelier: WSC 19806 198 50885
VCID: 3467EA3997431CBE401-8061
Sous-système 1 - No. pièce Log: 1K8 955 119 F Mat: 1K8 955 119 F Labels: 1KX-955-119.CLB
Pièce: Wischer 26051 10 0603
Codage: 009795
Sous-système 2 - No. pièce: 1K0 955 559 AH Labels: 1K0-955-559-AG.CLB
Pièce: RLS 170610 05 54 0403
Codage: 0E2BED
Sous-système 3 - No. pièce: 1K8 951 171
Pièce: DWA-Sensor 00 001 0104
Codage: 000000
2 Codes défaut trouvés:
01134 - Avertisseur d´alerte (H12)
Etat du défaut: 00100100
Priorité du défaut: 4
Fréquence du défaut: 98
Compteur de RAZ: 217
Kilometrage: 117891 km
Date: 2023.14.27
Temps: 18:34:31
Borne 15 ON
Tension: 11.80 V
marche
marche
arrêt
arrêt
arrêt
02391 - Borne 30 référence
011 - Coupure - Intermittent
Etat du défaut: 00101011
Date: 2023.14.27
Temps: 18:36:07
Borne 15 OFF
Tension: 11.90 V
arrêt
marche
arrêt
arrêt
arrêt
01134 - Avertisseur d´alerte (H12) >> c'est bien la sirène de l'alarme qui est en défaut à remplacer ou réparer si possible.
Merci de ton retour. Ton commentaire semble bien confirmer que c'est bien la sirène de l'alarme qui est HS ( ce ne fera que le 2ème du coup ).
Une idée ou je pourrai acheter cela à prix correct car c'est quand même 300€ chez VW.
La ref de la sirène est 1K0 951 605 C. Il semblerait que cette référence a été remplacé par la 1K0 951 605 F mais j'ai vu aussi qu'il y en a d'autres compatible comme la 1K0 951 605 A par ex.
Edit: J'ai réussi à ouvrir la sirène, la carte est dans un drôle d'état je trouve, je pense que c'est l'acide de la batterie ( qui n'a plus de jus d'ailleurs ) qui a noirci la carte.
Il ne te reste plus que à passer commande, et remplacer cette batterie défectueuse.
Bien rincer abondamment à l'eau l'emplacement de la batterie et les alentours afin de dissoudre l'acide sulfurique.
Je vais plutôt partir sur une sirène neuve, l'acide n'a pas seulement noirci la carte mais l'as bien attaquer aussi.
De plus je n'ai aucune certitude qu'elle n'a pas endommager un composant non plus.
Je pense que je vais partir sur un truc neuf et prendre cela sur les liens que BigBog à eu la sympathie de me donner.
Merci pour vos retours. :)
Tu m'as mal compris il me semble...
Ah ok, je ne l'avais pas compris comme cela en effet.
Sinon j'ai commandé une nouvelle sirène cet après-midi depuis le lien que m'a donné BigBob. Je devrais le réceptionner d'ici le 23 juillet.
Pour l'acide, elle n'a pas pu sortir, la sirène est sertie, il faut découper la coque pour sortir la carte, coque qui est encore elle-même protégée par une autre coque métallique.
Désolé c'est moi qui ai confondu batterie de la voiture et celle de l'alarme. 🙃
Ah ok. Pas grave, cela m'arrive parfois aussi de répondre à côté 🙃
Du coup, je comprend mieux ta réponse si tu pensais que c'était la batterie de la voiture qui avait coulé qui aurait eu dans ce cas pris tout son sens.
