leroy2708
vielsalm
GOLF
CAYC
LUB
WVWZZZ1KZBM635404
  • Log-1AAU768-WVWZZZ1KZBM635404-217370km.txt
    35.4 KB · Affichages: 10
bonjour ma clé d'acces pour reprogrammer mon calculateur moteur ne fonctionne pas pouvez vous m'aider svp
Comprends pas ?? Il y a des codes défauts en mémoire commencer par les effacer et voir ceux qui réapparaissent.
Pareil que @charlydiag (Que je salue au passage) on efface kes défauts, on met un support de charge, ou on recharge sa batteire, et ont fait un diag en bonne et due forme.
bonjour , merci pour ta réponse . voici nouvelle batterie et code effacé et nouveau dia je te le joins et j'ai trouvé cour jus a la fiche de l'arbre a cam que j'ai réparé et mon nouveau moteur est CAYC AF et celui d'orrigine est CAYC BJ
  • Log-1AAU768-WVWZZZ1KZBM635404-217370km-2.5.txt
    16.7 KB · Affichages: 3
Mes questions sont les suivantes, suite à ton changement de moteur:
-Ton calculateur moteur a-t'il été changé, si oui par quel référence ?
-Ton porte instrument a-t'il été changé, si oui par quel référence?
-Tes clefs ont elles été changées ?
-As tu changé autre chose que ton moteur?
-Les défauts du moteur et notamment le G40 ont-ils été réparés, car ton G40 intervient dans ton démarrage et en cas d'anomalie, le G28 prend le relais au bout de 2 tours moteurs.
PS: Ne répond à rien d'autre que ces questions, sinon on va perdre son temps, toi et moi.
non rien n'a été changer tout vient de ma voiture sauf les 2 pièce je pense pompe a vide et pompe haute pression
    236.7 KB · Affichages: 4
    326.9 KB · Affichages: 5
Si rien d'autre n'a été changé, je ne vois pas pourquoi ton véhicule ne démarre pas.
Est-ce un le gros relais sous le porte instrument pour être en cause ? Je sais pas le test il a 9 broches . Et je pense fortement (je peux me tromper) que le calculateur est soit bloqué ou décode et pas moyen de rentrer dans le recondage la clé de sécurité ne fonctionne pas
Si ton calculateur était bloqué, tu aurais calculateur bloqué ou défectueux, regarde au niveau de ton immobilizer, sur VCDS ou anti démarrage, tu dois avois des infos si ton anti démarrage fait des siennes.
Voici la cause du non démarrage, j'ai déjà eu le cas ou il fallait retirer la fiche du G40 pur que moteur démarrage après insistance sur le G28
6039 - Capteur de pos. d´AAC transmetteur (G40) Signal implausible
P0341 00 [165] - -
Témoin allumé - Non Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire
