Résolu Problèmes électroniques suite changement distribution (2 Membres)
fonky013
Var
Seat
Leon
CJZA
LZ9Y
VSSZZZ5FZER108780
Bonjour bonjour,
Je viens de faire changer ma courroie de distribution (kit complet avec pompe à eau + accessoires) sur ma Léon i-Tech 5F CJZA. La batterie a donc été débranchée un bon moment. Après l'avoir récupéré, je constate que les essuis glaces auto n'ont pas l'air de fonctionner, mes vitres ne se baissent plus d'une traite quand j'appuie bien sur la commande (descente complète avec une seule impulsion) et mes rétros ne se ferment plus quand je laisse appuyer 3 secondes sur ma télécommande de centralisation (ils se ferment pourtant quand je pousse le joystick de réglage des rétros sur la position fermeture rétroviseurs)
J'ai fais une remise aux réglages d'usine de l'ordinateur de bord mais ça n'a rien changé.
Est-ce que vous avez déjà été dans ce genre de cas? Qu'est ce que je peux faire pour que tout fonctionne normalement? Le mécano m'avait simplement dit de faire la remise aux réglages d'usine. J'aimerais bien pouvoir le faire moi même pour ne pas dépendre de quelqu'un.
Pour les vitres, monte et descends trois fois, la fermeture automatique va revenir, idem pour les rétroviseurs, pour les essuie glaces, idem, bref il faut refaire l'apprentissage de tout avec à chaque fois la mise en butée d'un côté comme de l'autre.
Bonjour et merci pour ta réponse.
Pour avoir un peu plus de précisions, je fais tout ça moteur allumé ou juste avec le contact mis ?
Je descends complètement les vitres en laissant appuyé sur le bouton de commande et je remonte complètement 3 fois, ok . Mais j'appuie sur le premier pallier de descente classique ou à fond sur le 2ème pallier qui est utilisé pour la descente "confort" d'une traite?
Pour les rétros je fais le rabattement 3 fois de suite avec le joystick de réglage des rétros?
Pour les essuie-glaces auto je verrais bien un jour où je roule sous la pluie...
Merci encore pour les précisions.
Tu descends tes vitres trois fois, en laissant ton doigt appuyé dessus, comme si c'était la première fois que tu appuyais sur le bouton, idem pour tes rétros, pour la signal de pluie, tu as un arrosoir ou un tuyau d'eau ou lors d'un lavage du véhicule.
Je reviens pour apporter une réponse après avoir réglé mon problème.
J'ai fais cette manipulation précise sur les 4 vitres:
Commencer par la vitre conducteur, puis passager avant puis passager arrière gauche, puis arrière droite.
Baisser complètement la vitre et maintenant 4 secondes, relâcher et rebaisser 1 seconde; puis lever complètement la vitre et maintenant pendant 4 secondes en haut, relâcher et remonter 1 seconde.
Normalement ça applique le reset et re étalonnage. Ca a bien fonctionné chez moi et tout est revenu à la normale.
