gharbin
tunis
golf6
CAYC
na
na
WVWZZZ1KZBW255346
Bonjour a tous,
sur une golf 6 1.6 TDI de 260 K KM j'ai un leger accoup quand j'appuie ou lache l'accelerateur (moin visible en 4eme et 5eme)
j'ai aussi une secousse au démarrage.
tous l'embrayage est neuf et d'origine et les supports moteurs aussi
les injecteurs semblent etre ok autour des 0.5 0.6 avec un seul injecteur en 0.9 1.0 a froid et le tout a 0.2 0.3 moteur chaud
pouvez vous m'aider a chercher le soucis svp, je dispose d'un vcds si vous voulez plus d'information
MErci
non depuis avant le remplacement a l'acceleration c'est directement a l'appuie sur la pedale, sinon apres 1 ou 2 sec quand je lache la pedale
c'est plus fort dans les basses vitesses beaucoup plus visible en 1ere 2eme 3eme beaucoup moins en 4eme 5eme
pour le demarrage c'est systematique a chaud ou a froid mais parfois je le sens pas quand la voiture est sur une pente penchéé a l'avant
PS j'ai aussi d'apres VCDS -2.225 degré de décallage sur le capteur de l'arbre a cammes
j'ai aussi d'apres -2.225 degré de décallage sur le capteur de l'arbre a cammes
Quel est la valeur préconisée ?
Il faudrait définir si il s'agit plutôt de ratés moteur ou alors au niveau de la fixation du moteur mais là comme tous les silent blocs sont neufs c'est peu probable.
donc une idée pour trouver l'origine du probleme ?
des valeurs en particulier a monitorer ?
Une palanquée : position/corrélation Pmh/Aac, toutes les températures moteur y compris celles relatives au FAP, position/corrélation TPS/EGR, les données injecteurs + pressions Bp/Hp, etc etc.
Bref -> tout puisqu'il n'y a pas de début de piste.
Et je mettrais une position cyclique de 1 seconde pour avoir le mac de données.
