leger accoup quand j'appuie ou lache l'accelerateur (21 Membres)
gharbin
tunis
golf6
CAYC
na
na
WVWZZZ1KZBW255346
Bonjour a tous,
sur une golf 6 1.6 TDI de 260 K KM j'ai un leger accoup quand j'appuie ou lache l'accelerateur (moin visible en 4eme et 5eme)
j'ai aussi une secousse au démarrage.
tous l'embrayage est neuf et d'origine et les supports moteurs aussi
les injecteurs semblent etre ok autour des 0.5 0.6 avec un seul injecteur en 0.9 1.0 a froid et le tout a 0.2 0.3 moteur chaud
pouvez vous m'aider a chercher le soucis svp, je dispose d'un vcds si vous voulez plus d'information
MErci
Il est possible que l'embrayage soit en fin de vie, avec un volant moteur voilé.
Même si les silent bloc moteur sont neufs,vérifier le basculement du moteur à l'arrêt avec le frein main
Sur ce modèle il y en a peut être encore un à l'arrière du moteur en bas en forme de 8
ce qui a été changé
1- support moteur coté passager
2- support superieur de boite coté conducteur
3- support inférieur de boite anti basculement du moteur 2 supports ronds dans le berceau + un bras relié a la boite
