mikadoo57
Thionville
TROC
xxxx
yyy
zzz
WVGZZZA1ZKV510942
Sur mon T-ROC de 2019, j'ai effectué la mise à jour de la base de donnée cartographique du GPS Discover Media via le site Volkswagen Map Updates.
J'ai appliqué la procédure donnée pour copier les données sur la SD-card VW.
Problème, aléatoirement, la carte se fige durant 30 secondes à 1 minute puis soit se recale sur la position du moment soit le GPS redémarre !
Cela se produit aussi lorsque je zoome ou dézoome la carte.
Heureusement, j'avais sauvegardé les données d'origineJ
Je les ai recopiées sur la SD-card et plus de problème.
Quelqu'un a-t-il déjà rencontré ce souci ?
Cela arrive si la mise à jour n'a pas été faite avec un mainteneur de batterie ou s'il y a eu une baisse de tension.
J'ai vu ça sur une Suzuki Swift et sur une Kia Venga (ma soeur).
Autre hypothèse, données corrompues suite à un téléchargement de mauvaise qualité
As-tu la possibilité de mettre à jour en ligne? Est-ce des cartes officielles?
La mise à jour a été effectuée SD-card retirée de la voiture et branchée sur mon PC donc pas de souci de tension.
Ce sont les cartes officielles puisque téléchargées sur le site VW ( )
J'ai téléchargé et essayé plusieurs versions Europe qui donnaient le même problème.
J'ai une connexion fibre donc très stable.
bonjour, vous avez télécharger la mise a jour sur votre pc puis mis sur la carte sd origine?
la carte sd origine contient contient 2 fichier un -00- et un -ec-
il faut conserver le fichier EC et ajouter la cartographie charger sur ls site vag a la place du fichier 00
cordialement
Effectivement, le dossier maps contient 2 sous-dossiers : 00 et EEC.
Je vais essayer cette méthode (non décrite dans la procédure qui demande de copier le dossier maps complet sur la SD-card préalablement vidée du dossier maps existant ou formatée).
Normalement ton véhicule est garantie donc contactes VW pour une mise à jour du discover Média et ensuite tu repasses ta mise à jour de la cartographie
Normalement ça devrait fonctionner 👍
Fred
L'entretien a eu lieu il y a 3 semaines et j'ai évoqué le problème. Il m'a été dit que le firmware installé est le dernier à jour.
Pour le problème de la carto, la "valise" (sainte bible du mécano d'aujourd'hui :rolleyes:) n'a remonté aucun défaut donc, pour eux, tout va bien madame la marquise !
Ok pour la mise à jour j’avais déjà résolu ce genre de souci avec un update du programme.
Ta carte SD a t elle était formatée avant installation de la carte ? Est-ce que c’est une qui correspond au spécificités VW ( classe 10,…)
Bon courage
Fred
c'est la carte SD d'origine VW livrée avec la voiture. Pour la copie du nouveau dossier maps, j'ai suivi la procédure avec un formatage rapide pour effacer tout (après avoir sauvegardé le dossier maps d'origine).
Je me sers très rarement du GPS donc ce n'est pas une catastrophe si je reste sur la carto 2018-2019.
problème résolu : en mettant la carte sur SD1 au lieu de SD2, tout est rentré dans l'ordre. A ne rien y comprendre !
pour info, est-ce la mise à jour du GPS est pris en charge sous garantie (véhicule d'occasion de moins d'un an acheté en concession) ?
J'ai un bug sur le GPS lors de l'annonce d'un rond-point sur le parcours : "Faites demitroul ..." au lieu de 'Faites le tour ...". Est-ce que c'est un problème courant sur le discover média qui peut-être résolu avec une mise à jour ?
Bonjour , c'est le standard technique . Ce "problème " existe depuis des années , et cela rien qu'en Français . Erreur de la traduction
C'est énorme.
Voici un forum où le problème a été exposé :
C'est énorme.
en étant logique ... faire un demi tour du rond point , c'est en fait aller tout droit ...
Le forum Golf 8 date de 2020. Il n'y a pas eu d'évolution depuis ?
Je n'ai rien trouvé. Je dirai qu'il faut essayer comme décrit de mettre les instructions sur "détaillées"
Pour info la mise à jour 2024/2025 est sortie
ApplicationSoftwareVersionNumber="2210"
PartNumber2="5NA919866ET"
PartNumber3="5L0051236DN"
PartNumber4="V03959821HA"
PartNumber5="7CE919866DB"
SystemName="ECE AS 24/25"
