morgan56
- la roche bernard
- Audi
- Q7
- cjg
- mhp
- wauzzz4l2bd016568
bonjour,
je souhaites réduire voire désactiver la vanne egr sur la voiture de ma femme.
C'est une SKODA Superb II Break (3T5) 2.0 TDI 170 CH / 125 KW 2009 - 2015 CBBB
J'ai lu un tuto mais étant novice sur VCDS je pense que je m'y prends mal.
voici le tuto que j'ai lu :
_____________________________________
- moteur chaud tournant au point mort et tous les appareils consommateurs d'énergie arrêtés,
- Sélectionner « 01 - Engine », « Login - 11 » en utilisant le code « 12233 » ,
- Cliquer sur « Adaptation - 10 » et canal « 3 ».
- Donner un coup d'accélérateur bref pour obliger l'EGR à rester actif pendant quelques minutes.
- Vérifier que l'affichage donne une valeur d'adaptation (de 128 à 154 ou 32640 à 39270 selon le type de contrôleur) par défaut de 32768 et environ 250 +/- 20 mg/stroke d'air.
- Si c'est bon, entrer 33768 comme nouvelle valeur d'adaptation, et sélectionner « test ».
- Vérifier que l'air d'admission augmente, en général vers 370 mg/stroke. La limite de spécification est de 370 mg/stroke, et donc si vous souhaitez tenir la specif, il faut s'arrêter là. Sinon, vous pouvez augmenter un peu, ce qui est équivalent à débrancher l'EGR.
- Lorsque vous êtes satisfaits du résultat, faites « save ».
pour mon cas, j'ai un peu modifier le tuto et j'ai fait de la manière suivante :
je vais dans accès sécurisé et je tape "12233" pour pouvoir accéder aux canaux
ensuite je vais dans 11 codage et là j'ai rentré 30605 (je pense que c'est là que je me trompe)
ensuite je vais dans adapt longue pour cherche le canal 3 mais je bloque là dessus :
pourtant quand je fais une lecture sur le groupe 3 j'ai bien les infos de l'EGR :
donc je sèche un peu sur la manière de faire, si vous voulez bien me donner un coup de main?
redites moi s'il vous manque des infos.
merci et bonne journée
