yannis25
Salut à tous !
Nouveau venu ici, et 1er problème![Visage souriant avec sueur :sweat_smile: 😅](https://cdn.jsdelivr.net/joypixels/assets/8.0/png/unicode/64/1f605.png)
J'ai jeté un œil dans les sujets existants mais rien ne correspond à mon problème.
J'ai une A4 B7 1.8T depuis 3 ans, pas de souci la 1ère année mais depuis 2 hivers le chauffage est trop chaud.
En position LO ça souffle froid sans souci, mais dès que l'on passe à 16° (ou plus) celui-ci souffle très chaud. Le phénomène est d'autant plus présent en fonction du froid dehors.
Vous allez me dire c'est normal le climatronic cherche à réguler au plus vite la T° intérieure suivant la demande, mais là obligé d'entre-ouvrir les fenêtres ou de tomber la veste![Visage souriant :smirk: 😏](https://cdn.jsdelivr.net/joypixels/assets/8.0/png/unicode/64/1f60f.png)
Même chose des 2 cotés car je n'utilise pas le bi-zone.
Au bout d'un certain moment de roulage cela se régule. J'ai fais un apprentissage des volets du bloc chauffage 2 ou 3 fois mais ça ne change rien.
J'ai pensé à la/les sondes de T° intérieure qui déconneraient. J'ai regardé au VCDS mais ce jour-là il faisait doux donc pas de problème, du coup les valeurs me paraissent cohérentes (voir photo). J'attends un coup de froid pour refaire l'essai.
Pas de défauts enregistrés non plus.
De mémoire les positions des différents volets correspondent aux consignes, mais pas facile de tous les voir. Je revérifierai le prochain coup.
Dernièrement j'ai changé le capteur de pluie/luminosité car il était HS, j'avais un espoir que cela résolve le problème car apparemment il sert comme info à la gestion du chauffage, mais non...
Merci d'avance pour votre aide![Visage clignotant :wink: 😉](https://cdn.jsdelivr.net/joypixels/assets/8.0/png/unicode/64/1f609.png)
