Yann490
Aix en provence
avf
0A1
EYC
Sur ma passat B5.5 de 2003 je suis abonné aux infiltrations d'eau
à la première pluie après son achat j'ai pu constater que le bac à batterie mérité un bon coup de nettoyage
les problème ont ensuite disparu après ce bon coup de propre pour libérer les trous d'évacuation
sauf que maintenant j'ai le support du filtre habitacle qui pose soucis
Je l'ai démonté et nettoyé tout ce que je pouvais pour tout remonter au silicone
Sauf que depuis cette opération c'est une vrai piscine coté passager, pire qu'avant !!
J'ai surement mal fait l'opération mais honnêtement je ne vois pas comment, j'ai mis du silicone en couche bien épaisse et j'ai bien siliconé les deux parties mais rien à faire
je peu presque assuré que l'infiltration vient de cette partie pour avoir enlevé ce que je pouvais de moquette
Avez vous un conseil ?
Il a un aspect normal ?
Perso je n'ai jamais du remplacer un joint de hayon suite à une entrée d'eau.
Oui l'aspect est normal, il a quelques trous pas bien méchants mais j'ai du le déposer la dernière fois pour faire du propre, je l'ai remis en butée de partout mais doit il être remonté au silicone ? (la lèvre qui se clipse sur la carrosserie était siliconée)
Je ne crois pas non plus qu'il soit à changer mais je regardais si il existe une référence au cas ou
Sinon l'écoulement de l'eau me laisse penser que l'eau suit le joint et rentre au niveau de la pliure au niveau des feux arrière car je retrouve de l'eau à l'intérieur du hayon (à l'intérieur du panneau)
Je prendrai des photos de jours ce sera peut être plus clair
Sinon les autres voies d'eau à l'arrière sont identifiées, passe câble de la prise remorque (des deux coté) et bouchon plastique sur les coté, je vais enlever le pare choc arrière pour tout nettoyer et jointé
Avant toute chose. D'abord voir par ou l'eau rentre comme expliqué.
