Adaptation vanne egr (1 Membre)
rom1gti
Bitche
ACA
OQC
WAUZZZ8K5BA137971
Bonjour à tous!
Après beaucoup de recherche et plusieurs tentatives je vous demande de l'aide.
J'ai changé la vanne egr sur audi 2.0 tdi de 2007 moteur BPW et depuis le code défaut P1400 ne s'enlève plus.
J'ai testé la continuité des fils ça c'est ok.
J'ai trouvé plusieurs tuto pour faire l'adaptation de la vanne mais le code
12233 ne fonctionne pas.
J'ai le VCDS 22.3.1 mais comme dit je n'arrive pas à faire l'adaptation.
Quelqu'un peut m'aider a solutionner ce problème?
D'avance merci !
Cordialement
Romain.
D'après le code erreur, plusieurs possibilités mais cela reste assez clair, contrôle du faisceau (continuité, isolation), et si cela est OK, la vanne est neuve ? si vous rebrancher l'ancienne le défaut s'enlève ?
En plus, faire une identification avancée, toujours avec VCDS, pourquoi ? Parce que comme celà on a le type de calculateur et celà aide à la compréhension du soucis.
Oui le faisceau est ok,
oui la vanne est neuve,
Ah ben je vais essayer de rebrancher l'ancienne demain matin et vous tiens au courant.
Toujours est-il que je n'arrive pas à faire l'adaptation avec le vcds. 😟
Effectivement quand je branche l'ancienne le défaut n'est plus. 😦
Oui mais dans Accès sécurisé, il t'affiche une infobulles avec le code normalement. Avant de taper le code.
