Résolu Problème chauffage pas d'air chaud (5 Membres)
Pabest2b
CBBB
KXZ
WVWZZZ1KZAW271763
Salut à tous.
Ma golf 6 gtd ne donne pas d'air chaud en mode ventilation ou même en mode clim.
Même avec la température au max,l'air est à peine tiède.La soufflerie fonctionne parfaitement
Les 2 ventilateurs se mettent bien en route quand j'active la climatisation. Mais aucun ventilateur se déclenche quand je désactive la clim même quand la température de l'eau affiche 90 degré. Toutes les durites du moteur sont bien chaudes que ce soit avant ou après radiateur
J'ai fait une vidange du circuit de refroidissement mais rien ne change c'est toujours pareil?
La voiture roule bien et ne chauffe pas et la température au tableau de bord est correct et ne dépasse pas les 90 degrés.
Seul souci pas d'air chaud mais légèrement tiède.
Le froid fonctionne que ce soit en mode ventilation ou mode clim pas de souci.
Pensez vous que ça pourrait venir du calorstat ?
Ce n'est pas impossible, à voir en faisant un test avec tuyau indépendant.
Tu serres les deux durites (Pour éviter de perdre ton LDR) ensuite tu connectes un tuyau de jardinage à une extrémité et l'autre au choix, soit tu relies également un tuyau d'arrosage que tu fait courir sur le côté de la voiture ou soit tu laisses écouler directement dans le caisson d'eau, franchement je préfère la première solution, ce qui permet via un récipient de voir l'aspect de l'eau qui coule, si elle est sale, tu peux faire un nettoyage à l'acide chlorhydrique au pourcentage de 30 %, le même tuyau d'arrosage en entrée, un entonnoir, ton mélange préalable, et tu verses ton mélange, tu bouche de l'autre côté, ou tu serres le tuyau d'arrosage de l'autre côté avec un serre joint, et tu laisses la gravité faire son travail, 10 à 20 minutes après tu rinces abondamment et tu remontes durée de l'opération sans démontage, 1 heure.
Merci oui c'est ce que je comptais faire demain mais avec du vinaigre blanc et laisser agir une trentaine de minutes et bien rincer après 😉 mais avant je voulais mettre le tuyau d'arrosage en pression dans une des deux entrées et voir de l'autre extrémité comment l'eau sort(propre ou salé)et en fonction de ça utiliser du vinaigre blanc ou comme tu dis de l'acide chlorhydrique en respectant le pourcentage.Je verrai tout ça demain.
Merci en tout cas
Bon courage et reviens nous dire le résultat, mais je suis confiant.
Est ce que vous auriez une solution pour m'aider à enlever ses durites.Pas accès aux colliers avec la pince multiprise car ils sont côtés habitacle et pas possible de les tourner
Ensuite j'ai enlever l'aggraffe mais quand je tire vers moi rien ne se passe
Elles son collées avec le temps, tu peux les chauffer légèrement avec un sèche cheveux et faire des accoups de droite à gauche pour les sortir.
Même en chauffant et en mettant du w40 ça ne fonctionne pas.Je n'y arrive pas à le tourner
Je vais attendre de recevoir cette pince que je viens de commander, et ça prendra 30 secondes à sortir ces 2 colliers.Je vous tiendrai informé de la suite.
Suivre les conseils de Lionel que je salue, pour info les durites sont vendues complètes.
Tu as retiré l'agrafe complétement ? ,
Salut je viens de faire un petit tuto pour ce petit nettoyage de radiateur de chauffage il en avait bien besoin.
Pour ceux que ça peut intéresser.
Desolé pour la qualité,j'ai fait du mieux que je pouvais et avec le matériel que j'avais.
