lulupondi
pontivy
FOX
BMD
HUY
WVWZZZ5ZZ64204733
Est-ce que le code appliqué pour l'autoradio actuel est propre au véhicule ou à l'autoradio et peut donc s'appliquer en cas de changement de poste. Je possède un RCD 210 et voudrait le remplacer par le 310 sur une Polo 5. Sinon, comment pourrait-on trouver le code?
salut @lulupondi
Je ne pense pas me tromper en te répondant que c'est un code propre à l'autoradio.
Donc si un nouvel autoradio est posé en remplaçant d'un éxistant, alors il te faut le code de ce nouveau.
Il doit exister une petite application permettant de récupérer le code à partir du n° de série de l'autoradio ...
Tiens nous au courant.
salut @lulupondi
Si quelqu'un peut me donner la marche à suivre concernant l'application ?
Le code s’obtient uniquement via une connexion au serveur vw payant. Il faut faire l'acquisition d'une radio avec le code disponible.
Il existerait un site gratuit apparemment....
c'est payant :rolleyes:
