Résolu Quelle huile de boite dans VW UP GTI, BVM6, MQ200 (3 Membres)
rb93fr
Mr UP
Bordeaux (33)
UP
DKRA
MQ200
WVWZZZAAZLD038316
Je sollicite vos avis car je souhaite faire moi même la vidange de boite (MQ200), l'huile a 70.000km
(En dehors de l'huile G052527 de chez vw)
Cependant j'hésite entre deux huiles :
- MOTUL GEAR 300 75W90 + 100ml d'additif MCR X1R.
- MOTUL GEAR 300 LS 75W90 (qui il me semble est pour les boîtes présentant un différentiel à glissement limité ) + 100ml d'additif MCR X1R.
Je ne sais pas si la UP GTI avec boite MQ200 est pourvu de ce différentiel à glissement limité ? auquel cas il faudrait plutôt utiliser la MOTUL GEAR 300 LS 75W90 ?
Et ces huiles sont elles déjà adaptées à ma boîte ? (normes, viscosités..)
Que me conseillez vous ?
Puisque la 527 est de la 75W, je prendrais ni l'une ni l'autre (75w90)
Je prendrai la Liqui moly MTF 5300 qui est, avec de très fort soupçons, le fabricant de l'huile Vw.
Je vais prendre l'officielle VW (G052527A2) à 65€ le bidon tant pis ^^
Utile me mettre un additif type P18 ou MCR x1r ?
Et autre info sur la MQ200 de la UP GTI, sais tu si il y a un différentiel à glissement limité ?
Me semble qu'elle est plus proche des 80 € maintenant
Pour moi non
Quel MQ200 ? il faut le code boite
Effectivement 82€ sur Autodoc ;) Je vais pas tenter le diable à mettre autre chose que la G052527A2.
Ne t'embêtes pas c'est gentil : Je prend la VAG par précaution.
(Je voulais juste savoir si effectivement ma boite avait ce type de différentiel car la cela m'aurais orienté vers la MOTUL GEAR 300 LS 75w90)
En revanche, comme je compte également changer mes bougies et bobines d'allumage par des NGK, que penses tu des références suivantes pour remplacer les pièces originales ?
- Bobines :
- Bougies :
