Questions erWin (online) et autres soft offline (2 Membres)
Philou78
BE
SPORTSVAN
AUV
SEE
J'aimerais avoir un peu plus de documentation sur ma voiture, par exemple: Comment remplacer une caméra de recule, comment démonter le montant de l'airbag pare-brise, schémas électriques, ... (pour pas tout péter, comme on dit)
Je mes suis déjà inscris sur erWin, et en regardant leurs FAQ's, j'ai constaté qu'en prenant un forfait, celui-ci commencerait dès qu'on l'on le mets dans le panier !
(drôle de façon de faire, si c'est effectivement le cas) :cautious:
Donc, si vous avez des conseils à me donner pour ne pas perdre trop de temps sur ce site, je vais certainement faire des print to PDF de tout les documents disponibles.
Mais à quoi faut-il faire attention mon n° de VIN à entré j'imagine, mais encore ?
Pour le offline: (...)
ETKA: j'ai compris que c'était pour n° les pièces de remplacement et les prix. (actuellement encore bon)
ELSA: pas certain d'avoir compris. (en voie de disparition pour les nouveaux modèles ?)
PETKA: Pour les pièces aussi, mais alors la différence avec ETKA ?
Si vous pouviez me renseigner et me partager vos lumières et vos astuces sur mes questions ça serait sympa.
Phil
Elsawin = l'équivalent d'Erwin, en hors ligne, pour les autos AVANT 2017
PETKA : Comme ETKA mais plus avancé, car ETKA posait problème lors des mises à jour y a quelques mois
Et oui, la technique des PDF est exactement ce qu'il faut faire
Merci Polo, c'est très clair maintenant...
Je vais pouvoir (devoir) tester ma rapidité de clique 🤪
Buzz. :ROFLMAO:
Edit: un aspirateur de site marcherait-il sur ce site !? (j'imagine que non, mais bon...)
Je n'ai aucune idée (+/-) du nombre de fichiers à récupérer ! (Et vous ?)
Non pas vraiment. Car rien n'est stocké en local sur l esite, ce sont des liens de redirection. Tu aurais peut-être quelques photos etc... Mais c'est tout, tu ne récupérerais rien de fou...
Une heure suffit pour prendre les PDF dans Erwin tu sais.
En plus les PDF sont souvent classés par moteur et boite. Le reste est commun donc en 5 minutes c'est fait.
C'est ensuite dans la PDF que tu trouveras les spécificités de ton modèle
Ok je vois, merci pour ces précisions.
Après, je vous partage ce que j'ai pris (si ce n'est pas trop hors chartes du forum...?)
Tu peux partager, ce n'est pas hors charte.
Néanmoins, je ne pense pas qu'il faille tout partager, ça reste des documents protéger. Si tu partages le groupe moteur et boite, je pense suffisant. Les gens te demanderont en privé si besoin est
Phil
Sur E-win, j'ai pris un abonnement d'1 heure (7€) et j'ai pu télécharger sans problème tous les docs et SPP des mes VW. :)
Pour faciliter ton tri du inscrit ton VIN ou l'année du modèle et erwin trie les documents classés par dossier :
Manuel Réparation, Manuel Entretien, Schémas de circuit, SSP, Autoformation.
Soit 108 fichiers pour 1,62 Go
Malgré la sélection de la langue, certains documents sont en anglais.
Ok super ça !
Merci beaucoup à vous 2 pour vos retours.
Tous les documents internes son traduits, mais pas à dispo dans Erwin malheureusement
Je crois que je vais prendre ce qui est disponible en FR, puis en EN et enfin en AL
Après, je croise les documentations en fonction de chaque catégorie et complète avec les langues d'abord en anglais et à défaut en allemand.
Histoire d'avoir une doc plus complète et fournie et à jour surtout. (enfin, ce qu'ils veulent bien donner !)🙃
Un fichier à telecharger sur Erwin c'est l'ensemble des codes PR, cela facilite grandement la sélection des pièces dans Ekta et ailleurs sur les sites de ventes de pièces.
C'est Informations spécifiques véhicule avec ton numéro de série. C'est plus complet que l'étiquette du coffre ( 197 pour mon Altea et 175 pour mon scirocco pour te dire). Par exemple tu as le nom et code precis des tissus et intérieur, tous les équipements de ta voiture.
Merci @stratos
Cet ensemble de code PR dont tu parles, il reprends que les options "de mon véhicule" ?
Via le n° VIN (... Je ne sais pas si le VIN est le n° de série !? mais j'imagine que dans une certaine mesure, oui ? ) 😬
oui que les options de ton véhicule. Oui le numéro sur la carte grise ( VIN vehicule identification number)
Suite à ce post je me suis lancé (moins d'interrogations, du coup) et.... je suis dèg, je rentre mon vin et que je veux aller dans les docs il me sors que mon véhicule est équipé de 'vw car connect (si je ne me trompe pas, un truc comme ça), veuillez passer en mode atelier' :oops::eek:
Du coup, pas d'accès 'personnalisé' aux docs, plein d'endroits où faut que tu recommences à mettre ton vin pour rien etc..
Bon, j'ai quand même téléchargé de la doc (manuel, SSP...) mais il faudrait passer plus de temps sur une partie 'atelier' où il y a tout les procédures en français mais c'est long car il faut tout imprimer en pdf là par contre. Il n'y a malheureusement pas tout, je ne comprend pas qu'il manque manque certaines choses d'ailleurs. Par exemple, je cherchais la vidange de boite (DSG381) y a rien, je l'ai juste retrouvé dans les manuels mais ils ne parlent même pas des tubes rouge beige ou autre, pareil pour la distrib dans les manuels mon moteur n'y est pas (DFFA) :(
Bref, content à la base de pouvoir accéder à moindre coût aux docs officielles , un peu déçu car pas ce que je voulais finalement :rolleyes::unsure: J'y retournerais au besoin ça sera peut-être plus complet, pis pour le principal y a déjà les infos sur le forum (y)
Si besoin n'hésitez pas à me demander il faut que je regarde à l'occasion pour les SSP si j'en ai qui ne sont pas sur le site
Tu peux donner le PDF de ton moteur? Je suis très étonné qu'il ne parle pas des procédures de distribution, es-tu certain d'avoir pris le bon document sur Erwin?
[/QUOTE]
Que veux-tu dire par là stp ? Si tu parles de la fiche qu'on obtiens avec le vin je ne l'ai pas encore
Dans les doc que tu télécharges en pdf je n'y suis pas, après j'ai du y avoir accès dans la partie 'atelier' il faut que je regarde ce que j'ai imprimé par contre
Ok. Quand tu renseignes ton véhicules, il faut vraiment aller chercher les PDF, et tous les prendre, largement faisable en une heure.
Ce que je voulais dire c'est que tu as téléchargé, selon ma compréhension, des PDF, et je voulais voir le PDF où tu dis qu'il n'y a pas la distribution moteur, car c'est impossible que le PDF parlant du moteur et décrivant les procédures, ne parlent pas du remplacement de la distribution
Oui c'est ça, j'ai téléchargé tous les pdf présents dont 3 sur le moteur EA888, mais mon code moteur n'y est pas, étonnement en effet. Mais je pense pas que ça soit gênant, je pense que le CRVC est le même ou pas loin et pour la distri il y est . Après j'ai le temps je ne vais pas la faire tout de suite, 2020 et 60.000 km ça le fait 👍;)
Salut, bon gros doute du coup, je me demande si je me suis pas planté, je suis à peu près certain d'avoir téléchargé tout ce que j'ai trouvé mais j'ai peut-être zappé volontairement les moteurs essence (plus sur de moi pour le coup), sauf que j'ai pris les EA888 au lieu de EA288 donc le 2.0l TSI au lieu du 2.Ol TDI :sleep::cry:
Exactement ce à quoi je pensais, c'est in diesel le tien ;)
