Num OEM (2 Membres)
i_phil_good
Bellegarde 45270
A6
AKE
FAU
EUS
WAUZZZ4B94N016183
Hello les gens !
7zap est encore en vrac et je ne peux pas me servir d'etka pour le moment.
Qqun aurait 5 min pour me sortir le num oem des silent bloc de la barre stab pour mon a6 c5 svp ?
Pour qu'on se comprenne bien, je parle de ceux la :
Mon vin.txt en pj.
Merci beaucoup !
@luigano J'ai changé les bras supérieurs et inférieurs, amortisseurs, coupelles, butées etc... moi même l'an dernier ;)
Ça devrait pas être trop grippé...
Normal, ma faute, c'est corrigé...
Merci !
Les pièces sont plus propres (parce que neuves) que mon travail 😅 .
Hello les gens !
Je déterre légèrement mon sujet car besoin de m'assurer de 2 refs oem.
@BigBob si ce n'est pas trop te demander, peux-tu me confirmer les num oem de ces 2 pièces stp :
- le thermostat qui se trouve derrière la distri, qu'il est recommandé de changer quand on fait la dite distri
- Les joints de cache culbuteur (je trouve du 59198025 et/ou 59103483H ou G), d'ailleurs sont-ce bien les mêmes des 2 cotés ?
Merci grandement !
Je te re glisse le TXT pour Etka dans ce mess, afin d'éviter un retour page1.
Repost suite erreur de sujet avec la 1.8l essence.
On va y arriver... :)
  • Régulateur de réfrigérant (calorstat ou encore ce que tu appelles le thermostat je pense) : « ».
  • Jeu de joints pour couvercle de culasse : « ».
Ptain, parfait ca !! :love:
Maintenant, plus rigolo... Pasque je n'ai que le le nom un peu générique, ce sont les petit joints cuivre des retours d'injecteur 😅 :
On va tomber les cache culbu, donc on va tomber les durites rigides (celles qui vont de la VP44 vers les injecteurs) et a coté tu as les durites souples qui passent de l'un a l'autre, par ici il faut donc ces petits joint en cuivre.
Si Tu pouvais me confirmer cette ref stp qui devrait être N0138042 ? (c le bordel 7zap, je trouve plus ma a6 c5 Avant Quattro en 2001+, j'ai donc verif coté berline en preant une des sous ref un peu au hasard).
Merci beaucoup d'avance 🙏
Bague-joint : « » (6x10).
Tu feras attention le diamètre intérieur est de « 6 » et je vois que la marque « Payen » dans mon lien donne un diamètre intérieur de « 6,2 », du coup tu prends pas celle-ci...
Hello @BigBob , je peux poser des questions de ref de pièces pour un mini de 2016 ici ? (enfin ouvrir un sujet dédié)
J'ai réussi à trouver la solution !
1500€ en concess ou 0.35€ et 1/2 à 1 journée de taf tranquille si je fais moi.
Ben, je vais faire moi hein 😅
(démontage console centrale, je ne vais même pas me salir les mains)
Crée un post dans le bonne rubrique sinon cela n'apporte rien au forum ;)
Ben y en a pas justement 😅
BigBob, Encore besoin de ton etka stp ? ❤️😁
Peux tu me confirmer que :
Le 19 est bien le 8D0199339L (6/8€) ?
Le 4 est bien le 8E0407693Q (support, bras de liaison 15/25€) ;
Le 5 est bien le N90625902 (vis 3€) ;
Le 6 est bien le N10106402 (écrou 1,5€) ;
Le num oem de la piece 6 :
7Zap ne marche pas quand je clique sur le 6 et obtenir ce qui serait le joint (plus ou moins torique) d'étanchéité d'injecteur.
Merci 😌
Test
Pièce repère 19 : « ».
Pièce repère 4 : « ».
Pièce repère 5 : « ».
Pièce repère 6 : « ».
Pièce repère 6 : « » Le joint ne se détaille pas chez Audi, par contre avec la référence du couvre-culasse on le trouve chez les accessoiristes.
