Question Démontage combiné d'instruments (1 Membre)
JPM59
Wasquehal, France
Tiguan
DFGA
depuis plusieurs semaines j'ai une vibration derrière le combiné d'instruments (virtual display) de mon Tiguan
au fil des semaines cette vibration s'est accentuée et j'ai acquis la conviction que quelque chose se desserait
La question est comment y accéder ...
Cela semble compliqué de passer par le dessous de la planche de bord aussi j'avais imaginé de retirer sans le débrancher le combiné d'instruments pour voir ce qui se passe derrière
merci pour vos suggestions
N'as tu pas un cache plastique qui se tire vers le volant et qui dévoile les vis de fixation -Sur le bas de ton compteur- ?
Voir pièces jointe (en allemand pour la procédure)...
Bonjour Bigbob. Merci beaucoup pour les infos et notamment les données concernant mon Tiguan
Sur le doc joint on voit effectivement 2 vis qui maintiennent le combiné d'instrument mais il n'est pas expliqué comment retirer l'insert de protection qui entoure le combiné jusqu'aux aérateurs "Travaux d'assemblage intérieur; Rép. Gr.70; Panneau de contrôle; Retrait et installation de l'insert du tableau de bord". Je ne voudrai ni le casser ni ne rayer en le retirant
OOPS !!! Voir pièce jointe (toujours en allemand)...
L'outil en question s'appelle une cale de dégarnissage, en PVC dur ce qui ne risque pas de provoquer des rayures ou autre.
Super. Merci pour les précisions. J'ai commandé la cale 3409 sur Aliexpress..il faut qu'elle arrive maintenant..
j'ai traduit le document et l'ai mis sur un drive que je partage ci dessous :
oui, FLY BABY (vendeur sur aliexpress.com) vend certains bons matériels pas ?chers? (je viens de me rendre compte qu'il a augmenté le prix de beaucoup d'autres articles; effet coronavirus?) et semble sérieux.
Il y a environ trois ans, quand j'avais voulu commander un kit (trousse de 11 pièce plus pince = 12 pièces), il m'avait envoyé un courriel pour me prévenir qu'il était en rupture de stock pour la pince à déclipser et me proposait comme alternative de mettre une pince à collier de serrage déporté à câble de 60 cm no-name d'origine chinoise. Le tout pour une vingtaine d'euros, aucun frais d'envoi et en plus un cadeau surprise, à ce prix je n'ai pas hésité et ne l'ai jamais regretté. Dans ce courriel, FLY BABY m'avait fait savoir qu'il était fournisseur pour divers vendeurs européens mais qu'il était tenu à la confidence.
Bon travail, bonne journée et bonne route! bon confinement!
Bonjour à tous
j'ai reçu la cale après la fin du confinement et je viens seulement d'essayer de démonter la garniture
malheureusement le document concerne la version 1 du Tiguan alors que j'ai la version 2 (2016)
Les pieces sont différentes et les emplacements des clips de fixation sans doute également..
L'un d'entre vous aurait il le process pour le Tiguan actuel ?
Merci pour votre aide
