identification d'une référence sur Polo 6R (1 Membre)
kubiak1972
Compiègne
A6
CZVA
PLW
WAUZZZ4G5JNXXXXXX
Bonjour.
Je cherche la référence d'une pièce sur une Polo 6R, que je n'arrive pas à identifier malgré mes recherches sur 7zap.
Il s'agit de pièces en plastique qui se trouvent dans le prolongement du séparateur d'eau, de chaque côté de la voiture, et qui se prolongent en remontant le long du pare-brise sur quelques centimètres. J'ai ces pièces présentes sur ma polo de 2013, et elles sont absentes sur celle de 2011, dont je sais qu'elle a été "réparée" par un garage VW (j'ai la facture des réparations, mais quand je vois le résultat, il y a de quoi hurler entre les coulures et les pièces manquantes après réparation par un pro).
Bref : je cherche les références pour les pièces gauche et droite
la voiture est une polo 6R 4 portes de 2011, 1.6 TDi finition comfortline, WVWZZZ6RZBY259XXX
je ne vois pas ces pièces sur les pages suivantes
sauriez-vous m'aider ?
en vous remerciant
Je suppose qu'il s'agit de ce véhicule ? :
Si c'est bien celui-ci, alors il ne dispose pas des baguettes de retenue d'eau, car il n'a pas l'option « PR:7L8 » :
C'est bien ce véhicule, en effet. Ta recherche donne une explication convaincante, mais qui me pose une autre question ...
Sur cette voiture, j'ai une facture VW d'un changement d'aile gauche et capot, mais sur l'aile droite, réputée donc d'origine, il y a encore la trace de la présence de cette pièce plastique. De là à penser que l'aile droite vient d'une autre voiture, il n'y a pas des bornes ... plus je la regarde en détail, plus je découvre des trucs ...
Merci énormément BigBog, tu trouves toutes les réponses !! trop fort !
je viens de vérifier ... la pièce est présente côté gauche, celui réparé par VW. Ils l'ont rajouté après coup ou quoi ?
Sur mon autre polo, je n'ai pas non plus ce code ... et pourtant j'ai les pièces présentes.
Du coup, vérification de la facture de la réparation, et là je trouve un cache, ref 6C0819447 9B9. Une vérification sur le net et ça ressemble bien à cette pièce. Reste à trouver la ref pour le côté droit maintenant => je teste 6C0819448, et c'est la bonne ref !!
j'ai fini par trouver l'illustration sur un site en polonais, et je suis ensuite remonté sur 7zap vers la page
Je ne serai pas allé chercher là !
Merci à toi, BigBob pour tes recherches. Tu m'as mis la puce à l'oreille avec l'histoire des codes option. Ça m'a amené à chercher autrement et à trouver la solution.
Trop de choses en cours en ce moment ... et on va attaquer la remise en état de la TT 1.8 T d'un ami, j'ai hâte de finir la polo !
Ça part dans tous les sens ton sujet...
Tu parles d'un problème de référence pour du Sharan et maintenant de Polo & TT...
Arrêtes de t'éparpiller, ça rend les sujets incompréhensibles...
je ne comprends pas la référence au sharan ?
la ref trouvée est celle qui apparait dans 7zap pour une polo 6C et 6R ... comme dans l'image ci-dessous
l'affaire de la TT c'est juste pour dire que j'ai plein de trucs en cours.
Je te laisse supprimer ce que tu penses de nature à rendre les choses incompréhensibles.
Merci encore pour ton aide et ta réactivité
C'est moi qui m’emmêle les crayons et qui raconte de la *****... :-(
Ça arrive. Qui t'en voudra ? surtout vu l'aide que tu apportes à la communauté !
Si tu passes dans l'Oise, je t'offre une bière avec plaisir !
ça pourra peut-être servir un jour à quelqu'un :
la pièce en question ref 6C0 819 448 ressemble à ça (côté droit de la voiture)
Prix concession VW : 6.59 € HT = 7.90€ TTC ... ça fait cher le bout de plastique, même avec un adhésif ...
Bonjour.
en vous remerciant
Regarde la pièce jointe 19234
bonjour , je ne connais pas le nom exacte de la pièce mais on la vend chez VW je l'ai payer plus ou moins 10€​
