Lacoste9125
- Golf
- Asz
Au moment de demarrer le V6 claque legerement et brievement 2s à froid ou à chaud, il est de 2013 a 97000km . je pense que ca peut etre situé au niveau des tendeurs hydrauliques de chaine de distribution. Quelqu'un a t il deja constaté ce pb ? faut il remplacer la chaine et ses tendeurs ?
J'ai vu sur la presentation du v6 qu' il y a une vanne de regulation de pression d'huile , j'aimerai mesurer la pression d'huile sur vcds au demarrage puis au ralenti et fonctionnement. eventuellement faire une adaptation sur cette pression d'huile au demarrage et ajouter un peu de pression si necessaire.
Avez vous une experience sur ce sujet ? et comment gerer cette "mise à jour" de pression d'huile sur VCDS ?
Bonne journée .
Bonne journée .
