sam0834070
- castries
- TIGUAN
- Essence
- CAVA
- MANUE
Bonjour à tous, j'ai fait une rechercher sur le forum mais rien ne correspond à mon problème
Je vous explique le miens en espérant que vous pourrez m'aider.
Modéle TIGUAN 1,4 TSI 150 moteur CAVA du 26/09/2009
J'avais un problème de masse qui ressortais sur la valise, j'ai entrepris de vérifier tout les fusibles en les démontant un à un SANS DEBRANCHER LA BATTERIE ( oui je sais grosse erreur), donc j'ai commencé par regarder les fusibles sous le tableau de bord RAS, puis les fusibles compartiments moteur et il y avais bien un fusible de griller que j'ai remplacer. Avant le changement de fusible la voiture démarrais normalement et après le changement de fusible la voiture ne démarre plus, le démarreur s'enclenche et le moteur se lance mais sans démarrer.
J'ai refait un scan de la voiture et là plein de défauts, j'ai pensé que j'avais mal remis un fusible mais il me semble que non.Là je sèche sur le probléme donc mon appel à l'aide sur ce forum consacrer au groupe VW.
Je vous joints en PJ :
-le rapport d'erreur
-Les photos des boites à fusible
-le plan que j'ai trouvé des fusibles :
-photo du tableau de bord
Je précise que je n'ai VCDS.
Merci d'avance de votre aide.
You do not have permission to view link please Connexion or S'inscrire
31.2 KB Affichages: 15
415.5 KB Affichages: 14
