Résolu Si je rate le premier démarrage ,mon Sharan 2.0 L ne veut plus redémarrer (5 Membres)
ECONIC
Savigny le Temple
TOURAN
CDGA
PSN
LAIX
WVGZZZZFW041076
Mon Sharan de 2002 avec BV auto et moteur 2.0 L ATM 215000 KMS .Si je rate mon premier démarrage mon moteur ne redémarre pas . Je n'entend pas la pompe a essence (le soupçonne le PB a ce niveau la) .la pompe a essence a été remplacee et le relai 167 aussi .En PJ un rapport de code défaut qui apparaisse ,je pense après avoir sollicite la batterie.
(vehicule equipe d'un Kit GPL Prins; j'isole son implication ,démarrage normalement a l'essence)
J'ai le pressentiment vraiment d'un pilotage de pompe a essence (temporisation peut-etre) .Avez-vous le plan électrique de l'injection ? Le pilotage de la pompe est-il lie a l'ouverture de la porte conducteur?
Je vous remercie de votre aide pour ce diagnostique
Faire un reset des défauts et voir ensuite ceux qui réapparaissent pour commencer.
Bonjour, Merci pour la réponse
Le bilan que j'ai mis en PJ ,a bien été fait après l'effacement des défauts moteur. Mais je pense que les codes ressortis sont du a la chute de tension en insistant au démarrage. lors du redémarrage ,je suis persuade que la pompe a essence n'est pas pilote?
Merci de votre aide
Les codes défauts présents sont liés à mon avis à l'installation du gaz GPL
injecteurs,egr,lambda, etc...
Depuis quand ce kit gpl est présent sur la voiture ?
Je pense qu 'il y a un problème de batterie qui ne stocke plus suffisament d'énergie ( Ampèrage , le voltage on s'en fout )
Cela suffit juste pour un seul démarrage , qui utilise totalement le peu d'ampèrage stocké depuis la veille ..
Commence donc par acheter une batterie neuve de bonne qualité , si ta batterie a plus de 4 ans !!!
Merci Charlydiag pour le conseil
Le Kit Prins (hollandais,conseille de bonne qualite )a ete monte ,il ya 8 ans maintenant /70000 km environ,par un pro du GPl.Il n'a jamais de PB,mis a part un peu de corrosion sur le reservoir.
Les 1er demarrages se font toujours a l'essence ,je n'entend pas l'électrovalve GPL .j'ai remplacer les filtres GPL ,dernierement>
Encore Merci
Je pense qu 'il y a un problème de batterie qui ne stocke plus suffisamment d'énergie ( Ampèrage , le voltage on s'en fout )
Merci Mac GUYvert,
En ecrivant ses symptomes ,j'ai eu un peu ce presentiment . Dans un 1 ere temps ,je vais faire la constatation avec une batterie en bonne etat en parallele.Si le resultat est positif ,je changerai la batterie (Batterie relativement recente,mais Sharan utilise seulement pour de petit trajet)
Merci encore
Voir avec vcds ou autres la mesure de la basse pression de l'essence en phase de démarrage.
Merci, Bonjour
Avec mon logiciel DELPHI ,j'ai analyse toutes les surveillances ,je ne retrouve pas de ligne de Pression d'essence >Avez-vous le plan électrique de l'injection Monotronic équipant ATM. Qu'elle est la meilleure solution pour avoir la documentation elsawin/ETKA
Le filtre à essence est neuf ? si non le remplacer.
Le test batterie donne quoi ?
Mettre la voiture uniquement en essence> Effacer les défauts > et voir si ces mêmes défauts réapparaissent
Utiliser la fonction recherche du forum
Possible que ce n'était pas dispo à l'époque > Utiliser un manomètre alors.
Bonjour a tous ,merci de vos conseil:
Sans etre sur a 100% du diag ,j'ai fini par mettre une batterie neuve.
voici les comparaison de Tension entre le 2 batteries :Maintenant ,je trouve la tension de la batterie neuve basse ,je vais surveiller une consommation electrique au repos> le verouillage centralise fonctionne mal en particulier la porte ARG.
Un grand MERCI
Un grand MERCI
Malheureusement mon intervention n'est pas concluante :
-sans PB de démarrage le témoin s'allume régulièrement avec 17559 mélange pauvre
-aujourd'hui nous avons eu un PB de démarrage avec une édition de code 16645 16651 16654 16648 17833 17525 17843 injecteurs /lambda/ vanne relai de pompe avec un point commun Court circuit a la masse .Suite a une attente d'environ 1/2 heure le démarrage est possible
-apres effacement des defauts le 65535 Système OK (si défaut toujours évident, contrôler le module de commande et
le câblage associé)
Un fois en marche le moteur n'a AUCUN problème de fonctionnement E10 /GPL
Je m'oriente dans un premier temps sur le control de la masse du calculateur/véhicule :avez vous les plans électrique d'un moteur ATM?
je suis inquiet pour le boitier :Si j'en trouve 1 a la casse ya t'il une reprogrammation?
Merci pour votre aide
Vérifier, en premier lieu, la pression d' essence avant le coup de démarreur.
J' avais ce problème sur une voiture essence...c' était l' accumulateur de pression d' essence qui était HS....
Dans cette voiture, il était monté en sortie de pompe à essence dans le réservoir...
Et un petit conseil, arrêtez de croire que l' on peut tout dépanner avec un VCDS....commencez par la base,
comme nos anciens ! :rolleyes:
Et toujours dans le problème d'alimentation électrique , pour ma part , je remplacerai le relais de la pompe de gavage , qui doit avoir ses contacts charbonnés et qui lui non plus ne laisse plus passer assez d'ampèrage , pour la gestion de la pompe et une autre foultitude d'accessoires ...
Et toujours dans le problème d'alimentation électrique , pour ma part , je remplacerai le relais de la pompe de gavage , qui doit avoir ses contacts charbonnés et qui lui non plus ne laisse plus passer assez d'ampérage , pour la gestion de la pompe et une autre foultitude d'accessoires ...
Bonsoir, Je vous remercie des différents conseil .après quelques semaines avec quelque micro absence de démarrage ,la voiture a fini par être vraiment en panne. Suite a analyse des plan électrique sur ELSAWIN je me suis concentre sur le relai de pompe a essence J17 (Type 410).
(je pensais avoir deja changer ce relai ,mais le 167 est pour l'alimentation du calculateur)
En tapant avec le manche d'un marteau le moteur retrouve son alimentation en carburant et démarre correctement.(en ouvrant le couvercle le charbonnage des contacts n'est pas très visible) . Ce problème est t'il connu ?
J'ai du mal a trouver ce relai type 410 ref 6N0 906 383 B:quelqu'un peut il me proposer cette piece??
Je vous remercie
