Résolu Problème batterie qui se décharge sur Audi Q7 phase 1 (1 Membre)
Max67
Grand Est,France
Q7
BUG
HEN
J'ai un problème de batterie qui se décharge parfois en quelques heures, parfois en quelques jours.
Voici une copie du rapport vcds.
J'ai remplacé le câble de masse allant du support moteur au châssis, mais rien n'y fait.
Je précise également que lorsque je branche le chargeur de batterie au niveau du compartiment moteur durant le diag, au bout de 10 minutes l'odb m'affiche que la batterie est faible et qu'elle se chargera en roulant.
Je précise également que lorsque je mets en charge la batterie à partir du compartiment moteur, il faut plus de 15h pour recharger la batterie.
Alors que si je branche le chargeur directement à la batterie il faut en 5 et 8h en fonction de son état.
J'ai vérifié aujourd'hui les cosses, la continuité, l'état des câbles.... hormis le + qui va du démarreur au + moteur car très difficile d'accès.
Il mets devenu impossible de faire les courses avec cette voiture, plusieurs fois je suis resté en rad car plus de jus pour démarrer, alors que la batterie est neuve et codé.
Il y a dans le rapport du vcds le régulateur de batterie qui revient souvent, j'en ai acheté un d'occasion que j'ai remplacé, mais c'est toujours pareil. Y aurait-il un paramétrage à faire ?
Si vous avez une idée je suis preneur. Merci
Copie rapport vcds:
00-Capteur d'angle de direction -- Etat: OK 0000
01-Moteur -- Etat: OK 0000
07-Affichage/Cmde -- Etat: Défaut 0010
0E-Lect. multiméd. 1 -- Etat: OK 0000
15-Airbags -- Etat: OK 0000
18-Chauff. appoint -- Etat: Impossible à contacter 1100
37-Navigation -- Etat: OK 0000
47-Sonorisation -- Etat: OK 0000
4F-Centrale Elect. II -- Etat: OK 0000
56-Radio -- Etat: OK 0000
61-Régul. batterie -- Etat: OK 0000
6C-Caméra recul -- Etat: Défaut 0010
6F-Module confort II -- Etat: OK 0000
76-Aide au stationnt -- Etat: OK 0000
Adresse 01: Moteur Labels: 059-907-401-ASB.clb
No. pièce Log: 4L0 910 401 M Mat: 4L0 907 401
Pièce: 3.0L V6TDI G000AG 0030
Révision: --H04--- No. de série: XXXXXXXXXXXXXX
Codage: 0011779
No. Atelier: WSC 42740 005 104857
VCID: 2C57B1B78F0B3EEB4F-8078
Aucun code défaut trouvé.
Tests passés: 0 0 1 1 1
Adresse 02: Boite auto Labels: 09D-927-750.clb
No. pièce Log: 09D 927 750 FS Mat: 09D 927 750 FS
Pièce: AL 750 6A 1000
Révision: 00H64000 No. de série:
Codage: 0000504
VCID: 04073917471B16ABE7-8050
Adresse 03: Freins ABS Labels:. 4L0-910-517-V1.clb
No. pièce Log: 4L0 910 517 A Mat: 4L0 614 517 A
Pièce: ESP ALLRAD MK25E1 0130
Révision: 00H22001
Codage: 0033937
VCID: 285F4DA79BF312CBAB-807C
Adresse 05: Autor. démarrage Labels:. 4F0-910-852.clb
No. pièce Log: 4F0 910 852 Mat: 4F0 905 852 B
Pièce: FBSAUDIC6 ELV H31 0220
Révision: 31050601 No. de série: 10601100664615
Codage: 0000131
VCID: 63C51A8BA255B193BE-8036
Sous-système 1 - No. pièce: 4F0 910 132 G
Pièce: FBSAUDIC6 EZS H04 0020
Sous-système 2 - No. pièce: 4F0 910 220 D
Pièce: FBSAUDIC6 IDG H01 0040
Adresse 07: Affichage/Cmde Labels: 4L0-910-7xx-07-H.clb
No. pièce Log: 4L1 910 732 H Mat: 4E0 035 729 A
Pièce: Interfacebox H43 5570
Révision: 00000000 No. de série: 387AW077535572
Codage: 0000000
VCID: 2F6DA6BBBE1D45F36A-807A
Sous-système 1 - No. pièce: 4F0 910 609 E
Pièce: Bedienteil MMIC6H01 0060
Sous-système 2 - No. de série: 00000001418939
Sous-système 3 - No. de série: 0114.10.090000000100010899ÿ
Sous-système 4 - No. de série: 010899ÿ
01042 - Calculateur non codé
000 - -
Etat du défaut: 01100000
Priorité du défaut: 7
Compteur de RAZ: 255
Heure: 15
Adresse 08: Climatronic Labels: Aucun
No. pièce Log: 4L0 910 043 Mat: 4L0 820 043 E
Pièce: KLIMABETAETIGUNGH05 0060
Révision: 00---012 No. de série: 00000000096225
Codage: 0000022
VCID: 61C91083B849A383AC-8034
3 Codes défaut trouvés:
02380 - Servomoteur pour diffuseur latéral D (V300)
003 - Défaut mécanique
Etat du défaut: 01100011
Priorité du défaut: 3
Compteur de RAZ: 162
Kilométrage: 262946 km
Date: 2006.11.26
Temps: 07:58:58
Tension: 11.90 V
Température: 20.0°C
(sans unité): 89.0
(sans unité): 57.0
Température: 20.0°C
00713 - Servomoteur de diffuseur central G (V110)
Date: 2006.11.26
Temps: 07:58:58
Tension: 11.80 V
Température: 20.0°C
(sans unité): 179.0
(sans unité): 103.0
Température: 20.0°C
01087 - Réglage de base non effectué
Etat du défaut: 01100101
Compteur de RAZ: 156
Kilométrage: 255748 km
Date: 2022.05.09
Temps: 18:33:21
Adresse 09: Centrale Elec. Labels: 4F0-910-279.lbl
No. pièce Log: 4F0 910 279 K Mat: 4F0 907 279
Pièce: ILM Fahrer H17 0240
Révision: 00000000 No. de série: 4F0907279
Codage: 0000102
VCID: 3169A0C3A82953037C-8064
Sous-système 2 - No. pièce: 4E0 910 557 A Labels: 8K0-955-559.CLB
Pièce: REGENLICHTSENSORH13 0090
Codage: 00150059
Sous-système 3 - Pièce: Fehler Lin-Slave 01
Adresse 0E: Lect. multiméd. 1 Labels: 4E0-910-111.lbl
No. pièce Log: 4L0 910 110 B Mat: 4L0 035 110
Pièce: MP3-Changer H43 0390
Révision: 00043000 No. de série: AUZ5ZBG1034123
VCID: 1E336B7FC9B7DC7BD1-804A
Adresse 15: Airbags Labels: 4L0-910-655.lbl
No. pièce Log: 4L0 910 655 B Mat: 4L0 959 655
Pièce: 31 AIRBAG AUDI8RH39 0120
Révision: 06H39000 No. de série: 0037GD0891R+
Codage: 0013105
Sous-système 1 - No. de série: 6332QSME1E494F33S
Sous-système 2 - No. de série: 6342QSME2009416B9
Sous-système 3 - No. de série: 6352QSME1D61212DG
Sous-système 4 - No. de série: 6362QSME200613594
Sous-système 5 - No. de série: 63734SME1E033D293
Sous-système 6 - No. de série: 63834SME1E03364F5
Adresse 16: Volant multifonct. Labels: 4F0-910-549.lbl
No. pièce Log: 4F0 910 549 Mat: 4F0 953 549 A
Pièce: Lenksäulenmodul H08 0230
Révision: 00H08000 No. de série: 90025070200018
Codage: 0002042
VCID: 66C3039F5167C4BB59-8032
Sous-système 1 - No. pièce: XXXXXXXXXXX
Pièce: Lenkradmodul H07 0090
Adresse 17: Instruments Labels: 4L0-910-xxx-17.lbl
No. pièce Log: 4F0 910 930 C Mat: 4L0 920 930 H
Pièce: KOMBIINSTR. M73 H18 0170
Révision: 00100000 No. de série: 5HG30R127
Codage: 2561148
No. Atelier: WSC 80093 222 69422
VCID: 23455A8BE2D5F193FE-8076
Adresse 18: Chauff. appoint
Adresse 19: Gateway CAN Labels:. 4L0-910-468.clb
No. pièce Log: 4L0 910 468 Mat: 4L0 907 468
Pièce: J533__Gateway H06 0040
Révision: 00H06000 No. de série: 0900B071178311
Codage: F55BDE57302202
VCID: 6CD771B74F8BFEEB0F-8038
01207 - Calculateur pour chauffage d´appoint (J364)
Etat du défaut: 01100100
Date: 2006.11.26
Temps: 07:58:55
Adresse 37: Navigation Labels: 4E0-910-88x-37.lbl
No. pièce Log: 4E0 910 887 T Mat: 4E0 919 887 L
Pièce: MNS ECE H48 1030
Révision: 00000000 No. de série: 399B2077557919
No. Atelier: WSC 02680 995 81472
VCID: 3E738BFF6977BC7BF1-806A
Adresse 42: Porte conducteur Labels: 4L0-910-793-42.lbl
No. pièce Log: 4L0 910 793 B Mat: 4L0 959 793 B
Pièce: TSG FA H12 0130
Révision: 00000000 No. de série: ‡9
Codage: 0000523
Adresse 46: Module confort Labels:. 4L0-910-289.lbl
No. pièce Log: 4L0 910 289 C Mat: 4L0 907 289
Pièce: Komfortgeraet H05 0020
Révision: 0020 --- No. de série: 01031025890000
Codage: 4456581
VCID: 306FA5C7A3235A0B73-8064
Adresse 47: Sonorisation (J525) Labels: Echec redir!
No. pièce Log: 4L0 910 223 K Mat: 4L0 035 223 C
Pièce: DSP-AU716-RD H07 0270
Révision: 04S00000
Codage: 020000
VCID: 2C57B1B74F0B3EEB4F-8078
Adresse 4F: Centrale Elect. II Labels: 4F0-910-280.lbl
No. pièce Log: 4F0 910 280 Mat: 4F0 907 280
Pièce: ILM Beifahrer H10 0080
Révision: No. de série: 00000000200744
Codage: 0011001
VCID: 5EB32B7F89379C7B91-800A
Adresse 52: Porte passager Labels: 4L0-910-793-52.lbl
No. pièce Log: 4L0 910 793 B Mat: 4L0 959 792 B
Pièce: TSG BF H12 0130
Révision: 00-00000
Codage: 0000523
Adresse 56: Radio Labels: 4E0-910-541.lbl
No. pièce Log: 4E0 910 541 T Mat: 4E0 035 541 S
Pièce: TUNER EU/US/RDW H42 0630
Révision: 00000000 No. de série: 388AZ077586631
Codage: 0000001
Adresse 61: Régul. batterie Labels: 4F0-910-181.lbl
No. pièce Log: 4L0 910 181 Mat: 4L0 915 181
Pièce: J0644 BEM H12 0530
Révision: -------- No. de série: 00000000021982
No. Atelier: WSC 00435 210 83188
VCID: 64C71997A75BB6AB47-8030
Sous-système 1 - No. pièce: 4F0 915 105 D
Pièce: von VA0 2606062657
Codage: 344630393135313035442056413032363036303632363537
Adresse 62: Porte AR gauche Labels: 4L0-910-795.lbl
No. pièce Log: 4L0 910 795 C Mat: 4L0 959 795 C
Pièce: TSG HL H21 0050
Codage: 0000002
VCID: 326BAFCFAD2F681B05-8066
Adresse 6C: Caméra recul Labels: 4L0-910-441.clb
No. pièce Log: 4L0 910 441 A Mat: 4L0 907 441 A
Pièce: J772__Rearview 0050
Révision: --H12--- No. de série: 525PA8-J6Z41LL
Codage: 1021101
VCID: 24475997E7DBF6AB87-8070
03006 - Système de caméra de recul non calibré
000 - -
non valable
non valable
non valable
Adresse 6F: Module confort II Labels:. 4L0-910-290.lbl
No. pièce Log: 4L0 910 290 A Mat: 4L0 907 290 A
Pièce: ILM HINTEN 2 H05 0060
Révision: AAH05061 No. de série: 002401286-----
Codage: 0003591
VCID: 2643439F91E704BB99-8072
Sous-système 1 - No. pièce: 4L0 910 591
Pièce: J_245_EE15_SKB09H10 0180
Sous-système 2 - No. pièce: 4L0 910 591
Pièce: J_394_EE15_SKB09H10 0180
Sous-système 3 - No. pièce: 4L0 910 591
Pièce: J_392_EE15_SKB09H10 0180
Adresse 72: Porte AR droite Labels: 4L0-910-795.lbl
No. pièce Log: 4L0 910 795 C Mat: 4L0 959 794 C
Pièce: TSG HR H21 0050
Codage: 0000002
Adresse 76: Aide au stationnt Labels: 4Fx-910-283.lbl
No. pièce Log: 4F0 910 283 G Mat: 4F0 919 283 G
Pièce: Parkhilfe 8-Kan H12 0060
Révision: 00H12000 No. de série: 06330701611345
Codage: 0221046
Fin-------------------------(Temps écoulé: 02:54)--------------------------
Re bonjour les amis,
Je reviens après cette longue absence pour vous dire que le problème de batterie est réglé.
En effet, j'ai réussi à trouver un technicien vcds qui m'a aidé à distance à régler ce problème (coordonnés de ce dernier en MP)
Après plusieurs testes, ce dernier à finalement trouvé que le problème venait du lecteur gps qui resté allumé en continu.
Donc après 15 jours la batterie est toujours à 100%.
Par la même occasion, ce dernier m'a activé l'option batterie sur le MMI. C'est top ça permet en temps réel de connaître la charge de la batterie.
Il m'a également remis la camera de recule qui refonctionne comme avant, son codage avait tout bonnement disparu, pourtant je n'y avait pas touché.
Et bien-sûr recodage de la batterie pour être bien sûr.
Enfin un gros problème de réglé, je peux donc passer à la suite.
Merci infiniment pour votre aide, il me reste maintenant le problème du démarrage le matin lorsqu'il fait plus 15°.
Salut
J ai vu que tu parlais d un problème quand il fait +15
Je crois que j ai le même souci
Quand il fait très froid sa démarre bien quand il fait chaud aussi mais quand la température est moyenne sa mais facile 20/30 sec pour démarrer
Est-ce ton problème ?
Salut
Oui, en effet. Par contre j'ai ouvert une autre discussion sur ce sujet. Tu n'es pas sur la bonne
