jean
Basel
8VFS3Y
DJHA
SKX
RUT
wauzzz8v9ha112977
Nous avons récemment acquis une Skoda octavia combi 2.0 modèle 2016, 200'000 Km. Je dois changer les disques de freins avant. Malheureusement je ne trouve pas le code PR sur le feuillet. On voit bien le code PR 1KD frein Arrière mais pas pour l'avant. Il existe une multitude de diamètre et épaisseur et dans elsawin les codes listés sont 1ZF, 1ZE, 1ZA, 1ZB. Je pourrais aller mesurer mais je n'ai pas la voiture à disposition. Est-ce que quelqu'un pourrait m'aiguiller. Je joins à mon message la fiche des codes en rouge c'est le frein arrière. Y aurait-il quelque chose qui m'échappe?
Merci pour votre aide éventuelle.
D, après le châssis sur l'étiquette code pr 1ZE pour frein avant.
Cordialement
Merci Nicolas.
Bien que je ne comprenne pas. Je vois sur elsawin effectivement un D pour disque 1ZE. Disque 288*25 épaisseur.
Salutations.
Oups. Je me trompe à chaque fois ETKA pas elsawin
Super ce fichier. Merci beaucoup. Je pourrais faire un fichier VIN et l'utiliser pour ETKA.
Bon week-end
Voir pièce jointe...
Salut Bigbob, ou as tu trouvé ce fichier ???
@+ jéjé
  • TMBJJ7NE4G0129268.txt
    668 bytes · Affichages: 4
Dans ETKA, j'imprime en PDF :
Salut BIGBOB , je ne peux pas imprimer sur etka. Une chose que je n'avais jamais vue depuis le temps car je ne me suis jamais posé la question de l'imprimante.
Il y a des réglages pour ceci du coup?
@+ jéjé
Merci à BigBob pour le fichier vin.txt. Nom d'une pipe ça change la vie avec un vin complet comme vous me l'avez fourni.
@jégé. Pour l'impression. Quand vous choisissez le fichier vin dans le menu déroulant d'etka, une fenêtre s'ouvre et ensuite cliquer sur l'icône de l'imprimante, ensuite mprimer dans un fichier pdf.
@+ jéjé
Salut jean , alors j'ai essayé et cela me met "erreur 4"
Je tourne sous cette version que je trouve superbement faite d'ailleurs .
Merci a darkjedi .
@+ jéjé
Merci bigbob , j'ai pourtant la même chose pour lire mes PDF mais lorsque je clique sur l'imprimante cela met "erreur 4"
Peut-être un réglage a faire dans ETKA?
@+ jéjé
Merci a darkjedi .
@+ jéjé
J'ai une autre version elsawin pour audi /ETKA81. ELSA60_AU2017_ETKA81. https://www.vag-technique.fr/thread...2021-et-lien-vers-vm-complete.3052/post-29654. Je n'ai pas cette erreur quand j'imprime dans un fichier.
Peut-être regarder dans les paramètres windows sous périphériques et imprimantes si tu as Microsoft Print to PDF. Sinon aller dans paramètres / applications et fonctionnalités/fonctionalité facultative/plus de fonctionalités. Là tu trouveras imprimer dans un PDF de Microsoft. En espèrant que cela t'aidera.
    24.3 KB · Affichages: 1
