Recherche réglage de base climatronic sur Q7 Phase 1 (1 Membre)
Max67
Grand Est,France
Q7
BUG
HEN
Je recherche de l'aide pour faire les réglages de base avec le VCDS de la climatronic sur un Audi Q7
Voici une copie du rapport vcds
Merci d'avance
00-Capteur d'angle de direction -- Etat: OK 0000
07-Affichage/Cmde -- Etat: Impossible à contacter 1100
0E-Lect. multiméd. 1 -- Etat: Impossible à contacter 1100
15-Airbags -- Etat: Erreur sporatique de communication 1000
18-Chauff. appoint -- Etat: Impossible à contacter 1100
37-Navigation -- Etat: Impossible à contacter 1100
47-Sonorisation -- Etat: Impossible à contacter 1100
4F-Centrale Elect. II -- Etat: OK 0000
52-Porte passager -- Etat: Défaut 0010
56-Radio -- Etat: Impossible à contacter 1100
61-Régul. batterie -- Etat: Défaut 0010
6C-Caméra recul -- Etat: OK 0000
6F-Module confort II -- Etat: OK 0000
76-Aide au stationnt -- Etat: OK 0000
Adresse 08: Climatronic Labels: Aucun
No. pièce Log: 4L0 910 043 Mat: 4L0 820 043 E
Pièce: KLIMABETAETIGUNGH05 0060
Révision: 00---012 No. de série: 00000000096225
Codage: 0000022
VCID: 61C91083B849A383AC-8034
5 Codes défaut trouvés:
00713 - Servomoteur de diffuseur central G (V110)
003 - Défaut mécanique
Etat du défaut: 01100011
Priorité du défaut: 3
Fréquence du défaut: 3
Compteur de RAZ: 154
Kilométrage: 262732 km
Date: 2006.11.24
Temps: 09:50:49
Tension: 14.10 V
Température: 16.0°C
(sans unité): 75.0
(sans unité): 103.0
Température: 12.0°C
01321 - Calculateur d´airbag (J234)
Etat du défaut: 00100100
Compteur de RAZ: 194
Date: 2006.11.24
Temps: 09:50:49
marche
02380 - Servomoteur pour diffuseur latéral D (V300)
Date: 2006.11.24
Temps: 09:50:50
Tension: 14.10 V
Température: 16.0°C
(sans unité): 83.0
(sans unité): 57.0
Température: 12.0°C
00710 - Servomoteur de volet de dégivrage (V107)
Date: 2006.11.24
Temps: 09:50:50
Tension: 14.00 V
Température: 16.0°C
(sans unité): 131.0
(sans unité): 83.0
Température: 12.0°C
01087 - Réglage de base non effectué
Etat du défaut: 01100101
Compteur de RAZ: 138
Kilométrage: 255748 km
Date: 2022.05.09
Temps: 18:33:21
Bonjour a tous je cherche a faire exactement la même manipulation (réglage de base sur vcds )si quelqu'un peut détailler la procédure svp?
réparer tous les défauts et ensuite dans "adaptation"
15 défauts listés sur le même véhicule c’est rare , mais presque normal pour un diesel . Il faudrait effacer les pannes memorisêes , rouler un peu et refaire un scan et voir les pannes restantes . Mais une fois par mois même en hiver il faut faire fonctionner la Clim en selectant température maxi et température mini successivement , et pour moi jamais le moindre problème de Clim sur la même voiture depuis 30 ans ....( Audi 100 ) essence ...
Salut tout le monde,
Voici le dernier scan que j'ai effectué tout à l'heure. En ce qui concèrne la clim, je l'a fait toujours fonctionner hiver comme été, mais dans mon cas je n'ai pas encore rechargé car moteur neuf.
07-Affichage/Cmde -- Etat: Défaut 0010
0E-Lect. multiméd. 1 -- Etat: OK 0000
15-Airbags -- Etat: OK 0000
37-Navigation -- Etat: OK 0000
47-Sonorisation -- Etat: OK 0000
56-Radio -- Etat: OK 0000
6C-Caméra recul -- Etat: Défaut 0010
Adresse 01: Moteur Labels: 059-907-401-ASB.clb
No. pièce Log: 4L0 910 401 M Mat: 4L0 907 401
Pièce: 3.0L V6TDI G000AG 0030
Révision: --H04--- No. de série: XXXXXXXXXXXXXX
Codage: 0011779
No. Atelier: WSC 42740 005 104857
VCID: 2C57B1B78F0B3EEB4F-8078
001025 - Système de recyclage des gaz d´échappt Débit trop faible
P0401 - 002 -
Etat du défaut: 01100010
Priorité du défaut: 0
Compteur de RAZ: 255
Kilométrage: 264168 km
Date: 2023.04.25
Temps: 16:33:54
Tr/min: 1428 /min
Couple: 117.0 Nm
Vitesse: 68.3 km/h
Rapport cyclique: 75.7 %
Rapport cyclique: 20.9 %
(sans unité): 0.0
Rapport cyclique: 14.6 %
Tests passés: 0 0 1 1 1
Adresse 02: Boite auto Labels: 09D-927-750.clb
No. pièce Log: 09D 927 750 FS Mat: 09D 927 750 FS
Pièce: AL 750 6A 1000
Révision: 00H64000 No. de série:
Codage: 0000504
VCID: 04073917471B16ABE7-8050
Aucun code défaut trouvé.
Adresse 03: Freins ABS Labels:. 4L0-910-517-V1.clb
No. pièce Log: 4L0 910 517 A Mat: 4L0 614 517 A
Pièce: ESP ALLRAD MK25E1 0130
Révision: 00H22001
Codage: 0033937
VCID: 285F4DA79BF312CBAB-807C
00668 - Tension de bord borne 30
002 - Limite inférieure non atteinte - Intermittent
Etat du défaut: 00100010
Compteur de RAZ: 252
Kilométrage: 263917 km
Date: 2023.04.22
Temps: 08:36:34
Décompte: 128
Décompte: 2821
Décompte: 128
Décompte: 29696
Adresse 05: Autor. démarrage Labels:. 4F0-910-852.clb
No. pièce Log: 4F0 910 852 Mat: 4F0 905 852 B
Pièce: FBSAUDIC6 ELV H31 0220
Révision: 31050601 No. de série: 10601100664615
Codage: 0000131
VCID: 63C51A8BA255B193BE-8036
Sous-système 1 - No. pièce: 4F0 910 132 G
Pièce: FBSAUDIC6 EZS H04 0020
Sous-système 2 - No. pièce: 4F0 910 220 D
Pièce: FBSAUDIC6 IDG H01 0040
Adresse 07: Affichage/Cmde Labels: 4L0-910-7xx-07-H.clb
No. pièce Log: 4L1 910 732 H Mat: 4E0 035 729 A
Pièce: Interfacebox H43 5570
Révision: 00000000 No. de série: 387AW077535572
Codage: 0000000
VCID: 2F6DA6BBBE1D45F36A-807A
Sous-système 1 - No. pièce: 4F0 910 609 E
Pièce: Bedienteil MMIC6H01 0060
Sous-système 2 - No. de série: 00000001418939
Sous-système 3 - No. de série: 0114.10.090000000100010899ÿ
Sous-système 4 - No. de série: 010899ÿ
01042 - Calculateur non codé
000 - -
Etat du défaut: 01100000
Priorité du défaut: 7
Heure: 15
Codage: 0000022
2 Codes défaut trouvés:
Fréquence du défaut: 2
Compteur de RAZ: 222
Kilométrage: 264167 km
Date: 2023.04.25
Temps: 16:15:58
Tension: 14.20 V
Température: 21.0°C
(sans unité): 75.0
(sans unité): 71.0
Température: 10.0°C
Compteur de RAZ: 163
Date: 2022.05.09
Temps: 18:33:21
Adresse 09: Centrale Elec. Labels: 4F0-910-279.lbl
No. pièce Log: 4F0 910 279 K Mat: 4F0 907 279
Pièce: ILM Fahrer H17 0240
Révision: 00000000 No. de série: 4F0907279
Codage: 0000102
VCID: 3169A0C3A82953037C-8064
Sous-système 2 - No. pièce: 4E0 910 557 A Labels: 8K0-955-559.CLB
Pièce: REGENLICHTSENSORH13 0090
Codage: 00150059
Sous-système 3 - Pièce: Fehler Lin-Slave 01
Adresse 0E: Lect. multiméd. 1 Labels: 4E0-910-111.lbl
No. pièce Log: 4L0 910 110 B Mat: 4L0 035 110
Pièce: MP3-Changer H43 0390
Révision: 00043000 No. de série: AUZ5ZBG1034123
VCID: 1E336B7FC9B7DC7BD1-804A
Adresse 15: Airbags Labels: 4L0-910-655.lbl
No. pièce Log: 4L0 910 655 B Mat: 4L0 959 655
Pièce: 31 AIRBAG AUDI8RH39 0120
Révision: 06H39000 No. de série: 0037GD0891R+
Codage: 0013105
Sous-système 1 - No. de série: 6332QSME1E494F33S
Sous-système 2 - No. de série: 6342QSME2009416B9
Sous-système 3 - No. de série: 6352QSME1D61212DG
Sous-système 4 - No. de série: 6362QSME200613594
Sous-système 5 - No. de série: 63734SME1E033D293
Sous-système 6 - No. de série: 63834SME1E03364F5
Adresse 16: Volant multifonct. Labels: 4F0-910-549.lbl
No. pièce Log: 4F0 910 549 Mat: 4F0 953 549 A
Pièce: Lenksäulenmodul H08 0230
Révision: 00H08000 No. de série: 90025070200018
Codage: 0002042
VCID: 66C3039F5167C4BB59-8032
Sous-système 1 - No. pièce: XXXXXXXXXXX
Pièce: Lenkradmodul H07 0090
Adresse 17: Instruments Labels: 4L0-910-xxx-17.lbl
No. pièce Log: 4F0 910 930 C Mat: 4L0 920 930 H
Pièce: KOMBIINSTR. M73 H18 0170
Révision: 00100000 No. de série: 5HG30R127
Codage: 2561148
No. Atelier: WSC 80093 222 69422
VCID: 23455A8BE2D5F193FE-8076
Adresse 18: Chauff. appoint
Adresse 19: Gateway CAN Labels:. 4L0-910-468.clb
No. pièce Log: 4L0 910 468 Mat: 4L0 907 468
Pièce: J533__Gateway H06 0040
Révision: 00H06000 No. de série: 0900B071178311
Codage: F55BDE57302202
VCID: 6CD771B74F8BFEEB0F-8038
01207 - Calculateur pour chauffage d´appoint (J364)
Etat du défaut: 01100100
Date: 2023.04.25
Temps: 16:15:56
Adresse 37: Navigation Labels: 4E0-910-88x-37.lbl
No. pièce Log: 4E0 910 887 T Mat: 4E0 919 887 L
Pièce: MNS ECE H48 1030
Révision: 00000000 No. de série: 399B2077557919
No. Atelier: WSC 02680 995 81472
VCID: 3E738BFF6977BC7BF1-806A
Adresse 42: Porte conducteur Labels: 4L0-910-793-42.lbl
No. pièce Log: 4L0 910 793 B Mat: 4L0 959 793 B
Pièce: TSG FA H12 0130
Révision: 00000000 No. de série: ‡9
Codage: 0000523
Adresse 46: Module confort Labels:. 4L0-910-289.lbl
No. pièce Log: 4L0 910 289 C Mat: 4L0 907 289
Pièce: Komfortgeraet H05 0020
Révision: 0020 --- No. de série: 01031025890000
Codage: 4456581
VCID: 306FA5C7A3235A0B73-8064
Adresse 47: Sonorisation (J525) Labels: Echec redir!
No. pièce Log: 4L0 910 223 K Mat: 4L0 035 223 C
Pièce: DSP-AU716-RD H07 0270
Révision: 04S00000
Codage: 020000
VCID: 2C57B1B74F0B3EEB4F-8078
Adresse 4F: Centrale Elect. II Labels: 4F0-910-280.lbl
No. pièce Log: 4F0 910 280 Mat: 4F0 907 280
Pièce: ILM Beifahrer H10 0080
Révision: No. de série: 00000000200744
Codage: 0011001
VCID: 5EB32B7F89379C7B91-800A
Adresse 52: Porte passager Labels: 4L0-910-793-52.lbl
No. pièce Log: 4L0 910 793 B Mat: 4L0 959 792 B
Pièce: TSG BF H12 0130
Révision: 00-00000
Codage: 0000523
Adresse 56: Radio Labels: 4E0-910-541.lbl
No. pièce Log: 4E0 910 541 T Mat: 4E0 035 541 S
Pièce: TUNER EU/US/RDW H42 0630
Révision: 00000000 No. de série: 388AZ077586631
Codage: 0000001
Adresse 61: Régul. batterie Labels: 4F0-910-181.lbl
No. pièce Log: 4L0 910 181 Mat: 4L0 915 181
Pièce: J0644 BEM H12 0530
Révision: -------- No. de série: 00000000021982
No. Atelier: WSC 00435 210 83188
VCID: 64C71997A75BB6AB47-8030
Sous-système 1 - No. pièce: 4F0 915 105 D
Pièce: von VA0 2606062657
Codage: 344630393135313035442056413032363036303632363537
01299 - Interface de diagnostic(gateway) pour bus de données (J533)
Priorité du défaut: 5
Compteur de RAZ: 7
Date: 2023.04.25
Temps: 16:15:53
Adresse 62: Porte AR gauche Labels: 4L0-910-795.lbl
No. pièce Log: 4L0 910 795 C Mat: 4L0 959 795 C
Pièce: TSG HL H21 0050
Codage: 0000002
VCID: 326BAFCFAD2F681B05-8066
Adresse 6C: Caméra recul Labels: 4L0-910-441.clb
No. pièce Log: 4L0 910 441 A Mat: 4L0 907 441 A
Pièce: J772__Rearview 0050
Révision: --H12--- No. de série: 525PA8-J6Z41LL
Codage: 1021101
VCID: 24475997E7DBF6AB87-8070
03006 - Système de caméra de recul non calibré
000 - -
non valable
non valable
non valable
Adresse 6F: Module confort II Labels:. 4L0-910-290.lbl
No. pièce Log: 4L0 910 290 A Mat: 4L0 907 290 A
Pièce: ILM HINTEN 2 H05 0060
Révision: AAH05061 No. de série: 002401286-----
Codage: 0003591
VCID: 2643439F91E704BB99-8072
Sous-système 1 - No. pièce: 4L0 910 591
Pièce: J_245_EE15_SKB09H10 0180
Sous-système 2 - No. pièce: 4L0 910 591
Pièce: J_394_EE15_SKB09H10 0180
Sous-système 3 - No. pièce: 4L0 910 591
Pièce: J_392_EE15_SKB09H10 0180
Adresse 72: Porte AR droite Labels: 4L0-910-795.lbl
No. pièce Log: 4L0 910 795 C Mat: 4L0 959 794 C
Pièce: TSG HR H21 0050
Codage: 0000002
Adresse 76: Aide au stationnt Labels: 4Fx-910-283.lbl
No. pièce Log: 4F0 910 283 G Mat: 4F0 919 283 G
Pièce: Parkhilfe 8-Kan H12 0060
Révision: 00H12000 No. de série: 06330701611345
Codage: 0221046
Fin-------------------------(Temps écoulé: 02:55)--------------------------
Le circuit est sans gaz si je comprends bien ? tu cherches a faire quoi exactement ?
La vanne egr c'est le plus urgent non ?
Je ne comprends pas ta question. Je cherche a résoudre mes problèmes.
J'ai remplacé la sonde lambda, sans succès, du coup tu penses que la vanne egr qui pose problème ? Comment la verifié sachant quelle est dans un état quasi neuf ?
Elle est en défaut actuellement Quand a t'elle été remplacée ? raconte nous toute l'histoire moteur etc... Afin que l'on puisse t'aider efficacement
J'ai acheté cette voiture avec un problème de turbo. Il s'est avéré que le moteur était hs casse bielle. J'ai donc refait à neuf entièrement le moteur sur la base d'un bloc moteur de 50 000 km, tout le reste est neuf( piston, bielle, soupapes, culasses, kit chaînes, démarreur, alternateur, injecteurs, l'ensemble des vannes, et électrovannes, batterie....
Je n'avais pas ce défaut de vanne au début car le turbo n'était pas calibré donc je roulais en mode dégradé, mais une fois la calibrage fait, j'ai ce défaut qui apparaît. Pourtant la voiture à une puissance incroyable pour son gabarit.
Voila en gros l'histoire de ce moteur. Cela fait plus d'un an et demi que je suis dessus, avec une longue pause pour souci de santé.
J'aimerai vraiment passer à autre chose et régler tous ces soucis, quitte à payer.
Pour la vanne egr, je pense à la supprimer définitivement.
Donc la vanne egr a été remplacée par une neuve et utilisée qq mois c'est bien cela ?
Le contrôle du circuit egr serait une bonne chose si ce défaut persiste. tuyau d'arrivée de dépression ok ? circuit obstrué ?
Mais pas de raison de développer si le but est de la supprimer avec ce que cela implique.
tu dis d'abord vouloir la contrôler et ensuite la remplacer. Sais plus quoi moi....
Pour le reste il faudrait régler le soucis 61-Régul. batterie -- Etat: Défaut 0010
Localiser le J533 sur la voiture
et voir ensuite pourquoi il ne répond pas et prélever son codage pour la suite si remplacement.
Regarde la pièce jointe 18581Regarde la pièce jointe 18580
Alors non la vanne n'est pas neuve, j'ai nettoyé cette dernière bien comme il fallait c'est tout. Lorsque je dis que je voudrais la réparer c'est uniquement si la réparation n'est pas coûteuse, au même prix je préfère opter pour la suppression mais ça c'est dans l'absolu.
Le reste de défauts, je vois bien qu'ils reviennent mais comment régler le problème ?
J'ai trouvé l'emplacement du calculateur J533 ( à coté de la colonne de direction), si je remplace ce dernier, par un d'occasion il sera sans doute bloqué avec la protection composant. Les fusibles sont pourtant tous bons.
Pour le regulateur de batterie comment et quoi faire. Je le supprime au vcds, mais il fini toujours par revenir.
Merci pour ton aide.
Je reprécise que le fusible du Webasto est retiré car je dernier démarrait tout seul et me vidé la batterie, ce qui explique peut-être le défaut sur le calculateur J533...
Pour le régulateur batterie
Débrancher la batterie , la charger à bloc , la rebrancher et l'identifier auprès du calculateur 61 à l 'aide de sa marque et N° de série .
C'est déjà fait, sachant que la batterie est neuve. Donc recharge à fond puis revalidation de code batterie...
Mais malgré cela, ce régulateur de batterie revient tout le temps.
Peut-être me faudrait-il un autre code batterie pour essayer ???
C'est pourtant abordable une vanne egr neuve non ? En résumé tu cherches à adapter une clim avec des défauts dans les moteurs de commandes et sans gaz dans le circuit. Et faire fonctionner une vanne egr qui est probablement HS. ;)
Le J533 concerne la régulation de la batterie non ? Rien à voir avec le webasto qui lui affiche un autre défaut.
Date: 2023.04.25
Temps: 16:15:56
non simplement entrer la valeur puissance de la batterie et son type agm efb etc... si pas de code mettre 0123456789
La voiture roule correctement ? Quel est le problème ou les problèmes lors de son l'utilisation ?
Perso,je remplacerai pour commencer la vanne egr et je ferais une charge pour la clim
C'est prévu si la météo est clémente que je m'occupe de la recharge clim semaine prochaine.
Re salut tout le monde.
Le problème de la vanne EGR est réglé, la valve était grippée. Après remplacement une bonne fumée noir, puis plus rien et le défaut à disparu après plus de 600 km, toujours aucun souci. Donc nickel merci
Pour le calibrage de la clim, j'ai un défaut mécanique de certains ''vérins'' ce qui est normal car si tous ne s'ouvre pas le calibrage ne peut se faire. Recharge de clim prévue fin de semaine.
Le problème de batterie étant également réglé, je pense que le souci est réglé ! Ne reste plus que le problème du 1er coup de démarrage
Merci pour votre aide précieuse. Je reste dispo pour des questions.
