Tom2509
Loire-Atlantique
CLHA
PMZ
WVWZZZAUZDW126937 / WV2ZZZ7HZ9H051290
J'ai un soucis avec mon transporter T5 de 2008, je viens de faire le changement de filtre à carburant et j'ai un gros problème car je n'ai aucun moyen de faire la purge d'air. Le VCDS n'a rien à avoir avec ma golf 7, meme le filtre à carburant n'a que deux tuyau alors qur sur ELSAWIN, il y en a 4, je ne comprend rien....
Est-ce que quelqu'un connait la méthode VCDS pour les véhicule de 2008 ? ou si il y a une technique manuelle ?
Pas de purge électrique sur un véhicule de 2008 à ma connaissance. Donc à l'ancienne
Déja tu peux préremplir ton filtre avant de le monter ça aide pas mal
Oui c'est ce que j'avais fais et j'ai surtout forcé deux trois fois sur le démarreur puis ça a démarré niquel.
Merci pour les conseils ;) !
