Ce qui est bizarre c'est que le calculateur d'attelage ne répond pas !!!!
Tu risques d'avoir besoin d'un code sécurisé pour accéder aux modules 03 et 10, mais normalement le code doit s'afficher dans un info bulle, lorsque tu positionnes sans cliquer le curseur de souris sur la case en question - 71679 ou 61378 ou 40168
Le 01 Engine - Byte 5 - bit 4 à changer en 0
Le 03 ABS - Byte 1 - bit 7 - changer en 0
Le 09 Central elec- Byte 18 - bit 5 - changer en 0
Le 10 Park steer assist Byte 0-3 - Voir dans la liste déroulante de VCDS
Le 19 - Installation list - décocher 69 > Pour enlever le module 69 de la liste du can.
Merci beaucoup !
J’essaye ça et je reviens vers vous !
01 Engine : Je n’ai pas le bit 4 qui apparaît.
03 ABS : Je n’ai pas le bit 7 qui apparaît.
09 Central elec : Je n’ai pas de bit 5.
10 Park steer : Déjà la bonne sélection de base.
19 Installation list : Décoché de base.
    360.7 KB · Affichages: 3
    408.1 KB · Affichages: 3
    398.6 KB · Affichages: 5
    369 KB · Affichages: 3
Est-ce normal que je n’ai pas les options citées dans VCDS @lionelcorbie80 je vous prie ?
(Explications disponibles dans mon message ci-dessus).
Je vous remercie par avance et m’excuse pour le dérangement.
Chaque calculateur à ses options alors ne t'inquiètes pas si tu n'as pas les options dont je te parle !!!
Alors je modifie quoi du coup ? 😅
Le soucis c'est que en faisant des modifs au hasard on risque de faire pire que mieux, il serait bien d'avoir ODIS et de faire un codage en ligne afin de s'assurer que tous les calculateurs sont codés correctement au cours du processus . Avec VCDS c'est long et fastidieux, de plus on n'a pas le véhicule sous la main.
Bonjour @lionelcorbie80,
Je reviens avec de très bons résultats !
Après vérification, mon boîtier d'occasion que je venais de recevoir était oxydée. Après nettoyage, le calculateur est accessible via VCDS !!
De plus l'ACC et le S&S sont également fonctionnel !
Seule soucis, j'ai un défaut au tableau de bord : "Contrôler le dispositif d'attelage"
J'ai essayé les deux codes que tu m'a fourni et le défaut est toujours présent et l'ACC et le S&S fonctionnent toujours peut importe le codage entré.
J'ai fait un autoscan pour chaque codes entrés dans l'ordre dont tu me les a donnés.
Est-ce le code qui n'est pas le bon ?
  • AUTOSCANCODE1.txt
    15.5 KB · Affichages: 4
  • AUTOSCANCODE2.txt
    14.4 KB · Affichages: 4
Ton attelage est en ordre maintenant il faut voir les autres défauts encore présents
01-Moteur -- Etat: OK 0000
03-Freins ABS -- Etat: Non enregistré 0001
13-Régulation dist. -- Etat: OK 0000
15-Airbags -- Etat: Non enregistré 0001
5F-Electr. d'informat. -- Etat: Non enregistré 0001
69-Remorque -- Etat: OK 0000
524556 - Calculateur défectueux
B2000 96 [009] - Défaut interne du composant
[Notlaufpfad->elektrischer Fehler im Stromkreis]
Etat du défaut: 00000001
Priorité du défaut: 1
Kilométrage: 84045 km
Date: 2017.09.13
Temps: 13:39:02
État borne 15: désactivé
État borne 50: désactivé
Status Bremslichtschalter (HW): désactivé
Status Bremslichtschalter (CAN): désactivé
désactivé: Non actionné
Feux de position: Non actionné
Allumage automatique des projecteurs: actionné
Feu de croisement: Non actionné
Feu de stationnement G: Non actionné
Feu de stationnement D: Non actionné
Stoerschutzzaehler: 0
Tension: 12.5 V
Température extérieure: 21.0 °C
Quel défaut peu m’afficher au tableau de bord : "Contrôler le dispositif d'attelage" ?
J’ai l’impression que c’est juste le code de l’attelage qui n’est pas bon état donné que rien ne change d’un code à un autre.
Pas de défaut en 69 pourtant mais bien là et cela parle de interrupteur feux stop
Regarde dans le manuel ou sur le net à quoi correspond ce message exactement. >>"Contrôler le dispositif d'attelage"
Le code défaut calculateur défectueux concerne un interrupteur de feux stop ?
Je comprends pas pourquoi les codes sont tous acceptés sur le boîtier de remorque, à mon avis le code n’est pas le bon et il faut que je trouve celui qu’il faut pour enfin régler le problème attelage à 100%.
Envoie le codage de ta centrale électrique.
Le voici @lionelcorbie80 :
00121842C24102FB4FE44000000403081000000000000000000000000000
Ca va devenir compliqué car avec le codage il faut les options, et de plus chaque calculateur est différent avec la version du software installé.
D’accord, alors que dois-je faire ?
Trouver quelqu'un qui a ODIS et faire un codage en ligne !!!
Sur les serveurs officiels de VAG, car ODIS est le logiciel des concessions et avec une connexion en ligne, les calculateurs intervenants directement dans la pose de ton attelage sont codés automatiquement en conséquence.
Ah d’accord je pensé que VCDS était plus spécialisé que ODIS 😅
Bonjour à tous.
Je me permet de commenter ce post car j'ai un problème similaire donc je ne vais pas créer un nouveau post.
L'histoire :
J'ai acheté une golf 7 en 2018. L'ancien propriétaire avait acheté ce véhicule dans un garage Volkswagen et ce même garage a monté par la suite une attache remorque de marque Thule.
Quand j'ai acheté mon véhicule en 2018, j'ai remarqué que dès que j'avais une prise remorque de branchée, quand je met le régulateur de vitesse en fonction, tout fonctionne bien mais au bout de quelques minutes, il se coupe avec sur le tableau de bord : "front assist et acc indisponible" et je ne peux pas réactiver le régulateur.
J'avais signalé le problème peu de temps après la vente au garagiste mais il m'avait dit après avoir mis la valise et cherché la panne sans succès qu'il ne voyait rien d'anormal.
Aujourd'hui le problème persiste, je me suis rendu dans un autre garage Volkswagen sans rdv donc on a juste discuté du problème sans passer par l'atelier, et le chef d'atelier me dit qu'il y a sûrement un problème au niveau du codage SVM.
Il m'a dit que le code SVM se trouvait sur la notice de l'attelage Thule, que c'est un code unique par modèle et qu'il le faut absolument pour paramétrer le véhicule.
Le problème c'est que je n'ai jamais eu la notice et le garage où j'ai acheté mon véhicule a changé de main et d'enseigne. Du coup je n'ai aucune idée pour trouver ce fameux code SVM, je n'ai pas de solution.
Je me permets donc de vous demander si vous pensez avoir une solution au problème ? Je ne suis pas garagiste je n'ai pas de valise, mais je peux en parler à mon garagiste Volkswagen si vous auriez une solution pour moi.
PS : Le régulateur de vitesse fonctionne parfaitement dès que la prise remorque est débranchée.
Merci a
Il faudrait que tu postes sur le forum le codage des calculateurs suivants:
01 - Engine moteur
03 - ABS Brakes -Les freins-
09 - Centrale Electrique
10 - Park / Steer assist
19 - CAN Gateway > Pour voir si le module Remorque ou trailer est indiqué !!!
En complément les modules des calculateurs 13 et 5C
En fonction on pourra aider.
