Wolverine
Seine et Marne
Seat
Altea
BJB
VSSZZZ5PZ4R012555
Voilà, j'ai beaucoup de jeu dans ma rotule axiale droite donc je l'ai démonter pour vérifier son état et celle-ci bouge dans tout les sens et la graisse qui est censée être dedans à commencer à sortir un petit peu.
Donc, je regarde s'il y a une référence dessus mais ce n'est pas le cas malheureusement donc je regarde sur les différents sites internet de pièces détachées et là, gros problème, j'en vois de différentes longueurs. Je l'ai donc mesurée et elle fait environ 33cm d'un bout à l'autre.
J'en ai vu qui mesurent 31cm, 32cm mais aucune de 33cm.
J'ai également vérifier sur ETKA 8.1 et j'ai trouver la référence qui correspond, à savoir 1K0423810A mais aucun détail sur sa longueur.
J'aimerai donc avoir vos avis sur quelle référence choisir avant de passer commande car j'avoue être un peu perdu pour le coup.
Concernant ma voiture, c'est une Seat Altea 1.9 TDI 105 de 2004 avec un moteur type BJB.
Merci d'avance de votre aide.
Je ne comprends pas ce que tu appelles la rotule axiale.
C'est la rotule de direction?
Tu peux prendre une photo pour être sûr?
1K0423810A, c'est donc la biellette de direction.
La rotule de direction intérieure si tu préfères qui fait la jonction entre la crémaillère de direction et la rotule de direction extérieure qui va à la roue.
il s'agit bien de rotule de direction de 332 mm.
Bon travail et bonne journée!
Salut dsts,
Merci pour l'info mais ce que je ne comprends pas c'est que pour le même modèle, il y ait plusieurs longueurs de rotules. Je ne pense pas prendre de pièces Moog car ça ne m'inspire pas confiance. C'est peut être une bonne marque mais je pense m'orienter soit vers Febi Bilstein ou une autre marque plus connue.
et si c'était Ferodo, je parie que tu la prendrais...
Saches que MOOG c'est Federal-Mogul (Champion, Wagner et Goetze. Ferodo, Champion, Nüral, Glyco).
Cette pièce viendra en général d'Allemagne, de Belgique ou du Royaume-Uni et exceptionnellement des USA.
Bonne journée!
Non pas forcément Ferodo. J'en ai jamais acheter de pièces de cette marque non plus. Ce que j'aime bien c'est Febi Bilstein, SKF, Gates et 2-3 autres.
Pourtant Ferodo est l'inventeur de la garniture de frein et mondialement connu depuis 1922 ...
Mais marque connue n'est pas toujours synonyme de qualité.
Je me demande où Febi Bilstein commande ses rotules...
Gates a des usines de courroies de transmission de puissance et de produits hydrauliques, je me demande bien où Gates commande ses rotules...
Bonne journée!
Salut dsts,
Il faut se méfier avec les SEAT, elles sont assemblées avec des restes d'anciennes gammes VW, donc c'est assez disparate...
En général, on est obligé de déposer le composant à remplacer et prendre les mesures avant de commander.
En effet Diabolo, c'est ce que j'ai fais afin de savoir quelles pièces choisir. Mais je te rassure, sur Volkswagen et Audi, ce n'est pas différent. Car en consultant pour une Golf 5+ ou pour un Touran (même génération et même type de moteur) il y a malgré tout plusieurs longueurs pour la pièce que je parle précédemment. C'est propre à VAG ça.
@dsts, j'ai bien tout comparé et suite à tes conseils, je suis parti sur des rotules de direction extérieures et intérieures de la marque Moog (50€ le tout dès 2 côtés) et je verrai leurs durée dans le temps.
Je reviens vers vous car j'ai commander mes pièces et je les attends toujours. Donc, en attendant de les recevoir, j'aurai 2-3 questions à vous poser.
Je voudrai savoir quel est le couple de serrage de la rotule axiale (ou biellette de direction si vous préférez, du côté crémaillère s'il y en a un) et également le couple de serrage de l'écrou qui maintient la rotule extérieure de direction en place.
Merci d'avance de vos réponses.
Personne ne saurait quels sont les couples de serrage que je demande dans mon message du dessus ?
J'en ai bien trouver sur autodata mais ce n'est pas précisé si c'est pour la rotule de direction extérieure ou bien pour la rotule de direction intérieure et la rta de ma voiture est trop sommaire donc pas de détails supplémentaires.
Merci encore d'avance pour votre aide.
Quand je vais recevoir mes pièces, je pourrai éventuellement en faire un tuto pas à pas avec des photos si vous le souhaitez.
As-tu ton n° de VIN ?
Bonjour Bigbob,
Voici mon VIN : VSSZZZ5PZ4R012555.
*****, je suis pas à jour dans « Elsawin » avec ton véhicule !!! Je joint tes fichiers VIN, quelqu'un avec un « Elsawin » plus à jour pour la marque « SEAT » devrait pouvoir te sortir les procédures...
  • VSSZZZ5PZ4R012555.pdf
    285.1 KB · Affichages: 6
  • VSSZZZ5PZ4R012555.txt
    630 bytes · Affichages: 6
La procédure est pas bien compliquée en soit, c'est uniquement les couples de serrage qui m'intéressent en fait mais merci quand même.
Tu trouveras les couples de serrage en allant ici : « »
Infos récupérées sur mon ELSAWIN : ALTEA 2004 5P BJB GQQ
Bonne soirée,
Enric
  • 2-ALTEA_5P_2004-Biellette_dir-S.fr-FR.S01DBXX8V.pdf
    100.2 KB · Affichages: 10
  • 3-ALTEA_5P_2004-Biellette_dir-S.fr-FR.S01DBXX8V.pdf
    169.3 KB · Affichages: 8
  • ALTEA_5P_2004-Biellette_dir-S.fr-FR.S01DBXX8V.pdf
    146.9 KB · Affichages: 6
Bonjour Enric,
Merci pour toutes ces infos. Comme ça, je vais pouvoir tout serrer comme il faut.
