BERLU104
- 86130 DISSAY
- PASSAT
- AWX
- FHN
- WVWZZZ3BZ5E065348
apres remplacement du moteur de passat 2001 awx 130 par un de 2003 awx 130 mais systeme filtre a gasoil et injecteur different j ai essaye de demarrer une premiere fois sans suscces j ai ensuite remplace les injecteurs et pompe tandem correspondant du 1 er moteur 2001 ensuite controle arrivee de carburant et sortie echappement ras meme en gavant la pompe tandem pas de demarrage le gasoil arrive bien au moteur .Le fait d avoir essaye de demarrer avant de changer les injecteurs a t il put endommager le boitier moteur
