abbd_ar
France
NEWBEETLE
BFS
FCH
WVWZZZ9CZ6M508803
Salut à tous,
Pouvez-vous m’aider à analyser ces données pour une éventuelle réparation SVP
3 codes défauts sur ma New Beetle 1.6 essence année 2006 Moteur BFS
P0171
: Système trop pauvre, ligne 1
P0101 : Débimètre d’air massique/débimètre d’air volumique problème de performance/de limites
  • Débimètre déjà remplacé
  • Boitier Papillon nettoyé
  • Vanne EGR nettoyée
P0302 : Cylindre 2 – ratés d’allumage détectés
Pièces remplacées :
  • Bougies
  • Bobine d’allumage
  • Faisceau d’allumage
  • Injecteurs
  • Sonde lambda amont
  • Filtre à carburant
  • Régulateur de pression de carburant
  • Pot catalytique
DataStream véhicule au ralenti
Etats du système de carburant 1 0L
Etats du système de carburant 2 ---
Valeur de charge calculée 28.2%
Température du liquide de refroidissement 54° C
Calage du carburant à court terme – ligne 1 0.0%
Calage du carburant à long terme – ligne 1 0.0%
Régime moteur 720 / min
Vitesse véhicule 0 km/h
Calage d’avance d’allumage pour cylindre #1 10.0°
Température d’air d’admission 18° C
Débit d’air depuis le capteur du débit d’air massique 2.60 g/s
Position absolue du papillon 1.6%
Condition d’air secondaire commandé OFF
Tension de la sortie de la sonde o2 (B1-S2) 0.435V
Calage de carburant à court terme (B1-S2) 99.2%
Rapport d’équivalence (Lambda) (B1-S1) 1.009
Tension de la sonde o2 (B1-S1) 1.498V
Sondes lambda après cata
Pression essence insuffisante de la pompe de gavage
Robert
Bonjour Robert,
Problème résolu, c'était la segmentation.
Oh la !!! La segmentation ?,, Alors la , on en apprends des choses. ??? La segmentation ne peut s’endomager que sur un moteur d’avant 2011 , utilisant du SP95 E 10 ou E85 et roulant à l’huile minêrale : 10/40 ou 15/40 .....
Et ceux qui ont décidé de rouler à l’ethanol E85 , sont vite revenu à l’Excellium Total SP98 E5 mais trop tard pour la segmentation ....
c'est une voiture de 2006
et je l'avais acheté avec ce défaut
