AUDIMANRS2
Modérateur
Membre du Staff
touran
AZV
GNE
WVGZZZ1TZ4W024959
Salut les gars ,
je passes ici car il n'y a pas la section autre que tdi .
je voudrais savoir si quelqu'un aurais les références des deux sondes de la pipe d'eau sur la culasse du moteur 1.6 gtd de golf 2 type RA .
J'ai démondé les miennes mais elle ont les même ref alors qu'elles n'ont pas le même rôle .
Sur ETKA je n'arrive pas a trouvé non plus ,elles n'ont pas les mêmes ref et se présentent pas a la même place .
La voiture n'a pas de clim et elle a deux sondes
Une sur le dessus et l'autre sur le coté en direction de la boite .
Merci pour votre aide .
@+ jéjé
En pièce jointe la pipe de culasse
    19 KB · Affichages: 5
C'est quoi le VIN ?
Salut bigbob , voila le VIN du golf 2 gtd de 90 ;)
WVWZZZ1GZLW324753.
@+ jéjé
WVWZZZ1GZLW324753.
@+ jéjé
ET LÀ, C'EST LE DRAME... :( :( :(
RE , et oui je sais . En cherchant juste avec le type cela me sort les bon doc mais les sondes ne sont pas les bonnes et pas a la même place .
Les deux sondes de la pipes sont en 2 pôles alors que sur etka il y en a une qui serait en 4 pôles .:mad:.
Bref plus que vw mais la c'est fermé pour le confinement et en plus pour avoir jutse les ref ca va être galère .
Si seulement nous avions des membres qui travailleraient chez vw pour me filer la réponse.😂
@+ jéjé
Salut les gars ,
@+ jéjé
Cette pièce en photo tu en a la référence ?
Salut , oui la ref de la pipe d'eau est
Bon, regardes les pièces jointes et voilà ce que je pense :
- Dans le fichier « Golf 2 90CV GTD 1990 - ETKA - Refroidisseur a eau flasque vase d'expansion.pdf » voici la pipe avec ta référence :
- Une fois que j'ai repéré l'emplacement sur le moteur je pars vers les planches du système électrique 2eme fichier « Golf 2 90CV GTD 1990 - ETKA - sondes.pdf » :
Pour savoir laquelle des référence est la bonne :
- Si la sonde est rouge : 035919369B
- Si la sonde est blanche en M10X1 : 035919369C
- Si la sonde est blanche en M14X1,5 : 035919369M
Salut , oui je suis ok avec toi sauf que mes sondes ne sont pas vissées .(oups pas notédans mon post)😜😜😜
elles sont entrées en force avec juste un joint thorique et une épingle qui les tiens.
j'ai vue sur l'éclaté et les sondes ressembles plus au numéro 24/25 mais il y en a une qui ne convient vraiment pas car pour moteur diesel elle est en 4 pôles .
J'ai une verte et une noir qui ont exactement la même ref c'est vraiment bizarre .:mad::mad::mad:
Merci a toi en tout cas pour ton dévouement (y)(y)(y)
@+ jéjé
As tu ton étiquette d'identif ?
@+ jéjé
Pas de problème !!! Il me semble me souvenir que ce sont deux sondes de température de flotte et au début les modèles noirs était utilisés, par la suite pour la même référence la couleur est passée en vert afin de reconnaitre l'ancienne génération de la nouvelle (la noire lâchait assez souvent).
Bon, fait ***** non, la sonde de température de flotte c'est G2 et G62 mais pas de couleur verte... Je sais pas trop comment trouver mais si tu as la pièce de visu, puisque tu dits : « Salut , oui je suis ok avec toi sauf que mes sondes ne sont pas vissées .(oups pas notédans mon post)😜😜😜 elles sont entrées en force avec juste un joint torique et une épingle qui les tiens. » il n'y a pas la référence directement noté dessus ???!!!...
RE , alors voila les refs des sondes + image des sondes et étiquette. la température des deux est également identique .(y) (y) (y) (y) (y)
Donc maintenant je ne comprend plus rien à ta demande originale, je te cite :
Salut les gars ,
@+ jéjé
Les références tu les connais puisque tu viens de nous les montrer en photos au dessus !!!
Donc voila ce que je trouve avec tes références :
Tu dis que les 2 ont la même référence mais non en plus !!!
Sur celle-ci, la lettre à la fin ne semble pas être un « A » comme pour l'autre, oui ou non ?
Puisque Bigbob est bien lancé, je le laisse résoudre cette énigme sondo-thermique !!!!
RE , alors oui il y a bien sur la noir le A et la verte soit B ou D car mauvaise frappe .
ce qui me chiffone depuis le début c'est qu'il y en a une pour le mano de température et l'autre doit servir pour le démarage a chaud il me semble .
donc c'est la que je trouve bizarre.pourquoi les deux même .
Je veux être sur car la voiture a été pas mal bidouillée avant chez moi .
MERCI a toi ainsi qu'a lionel 😜 😜 😜 😜
BORDEL, EST-CE QUE TU PEUX RÉPONDRE AU CHAT J'AI COMMENCÉ À T'ENVOYER DES MESSAGES « CHAT » DEPUIS L'APRÈS-MIDI !!!
Pour la référence : 251919501D
Ça correspond bien à une sonde avec fixation à agrafe (n°25 sur l'éclaté sondes ETKA que je t'ai fourni) :
Maintenant, une dernière question, c'est quoi la date de 1ere immatriculation sur la carte grise ???
RE , elle est du 05/01/19990.
@+ jéjé
