Problème Communication calculateur ABS caddy3 (2 Membres)
geemeca
Valence
Caddy3
BLS
KCT
WV2ZZZ2KZ8X009851
Bonjour a tous,je viens a la recherche d'information sur les schéma électrique pour caddy3 2007(ref du véhicule sur mon profil), j'ai un soucis avec l'ABS sur le véhicule.....Il y avait plusieurs problème a l'origine (bougies de prechauff HS,vanne egr colmatée,vanne papillon encrassée, capteur de niveau d'huile signal implausible et surtout Neiman qui bloquait par moment........et défaut abs) Alors hormis l'ABS tout est réglé, par contre, je bloc sur le problème de communication avec l'ABS ayant cherché des infos de partout,n'ayant pas possibilité de trouver de rta pour ce véhicule est ce que vous savez où je pourrais me procurer les schémas électrique (notamment avec le bus CAN afin de pouvoir tester celui ci.) Merci.
Désolé Neketom, mais hier j'ouvrai le lien sur smartphone 🥴et je n'avais pas accès au schéma , mais sur pc aujourd'hui tout va beuacoup mieux , j'ai pu récupérer les schémas.
Merci beaucoup.(y)
Problème résolu,grâce aux schémas ,j'ai pu vérifier l'ensemble du cablage,fautif un câble d'alim en amorce de rupture,alimentation de la fiche 26 plots. ok lorsque je la tourne pour prise de mesure et plus de contact en position sur le bloc abs.......ce qui expliquait mon soucis de communication avec le bloc abs qui était non alimenté sur la borne 1............
