DomDom01T5
Ambérieu-en-Bugey, France
MULTIVAN
CXFA
SDF
QUD
WV2ZZZ7HZHH073113
il me semblait avoir lu sur le forum qu'il existait une manipulation différente de l'AutoScan pour relever le Kilométrage "réel" "non falsifiable" d'un VW ?
Si elle existe je ne l'ai pas retrouvée.
Avez vous une réponse à la question ?
Merci à vous.
Oui pour les anciens véhicules en EDC15 ou 16, je sais pas pour véhicules récent si OK.
Et ce n'est pas le miracle absolu mais bien une information en plus B-) :
Salut à tous
Je déterre se topic , car je possède une Passat B8 2.0tdi de 2018 et je n'arrive pas à accéder au kilométrage de ma voiture via VCDS , lorsque je vais dans l'onglet kilométrage EDC15-16 et que je le lance je n'arrive pas à lire mon kilométrage , ça me dit que le calculateur ne garde peux être pas le kilométrage en mémoire ou que le calculateur n'est pas compatible.
Du coup je voudrais savoir si il existe une autre méthode pour affiché le kilométrage sur VCDS et ainsi le vérifier ??
D'avance merci
Non pas possible EDC15 et 16 cela correspond aux véhicules qui ont + de 15ans aujourd'hui.
Elle n'a pas de carnet de service ?
C'est à dire ?
Après c'était juste pour regarder si il y avait un moyen avec VCDS de regarder le kilométrage autre qu'en passant par EDC ?
Donc avec VCDS y a aucun moyen de regarder/vérifier le kilométrage ? pour un logiciel "aussi complet" c'est bizarre quand même 😒
Donc avec y a aucun moyen de regarder/vérifier le kilométrage ? pour un logiciel "aussi complet" c'est bizarre quand même 😒
Oui c'est bizarre, et une voiture sans historique réel d'entretien c'est bizarre aussi :LOL:
Non ta pas compris ma question en fait....
Je voulais juste vérifier par VCDS le kilométrage de mon véhicule ! par simple curiosité ! surtout quand on vois le prix de VCDS , je trouve anormal qu'on est pas accés au kilométrage c'est tout ! ils mettent une fonction EDC qui ne sert strictement à rien pour les véhicule récent ! et il n'existe à priori aucune autres fonctions pour le vérifier ??
Dommage je vais allez voir du côté des chinois
Et pour l'historique de mon véhicule il est limpide merci de t'en soucié.
PS: et pour info même avec mon Audi A4 1.9tdi de 1997 (et qui donc à 25ans hein...) je n'est pas non plus accés au kilométrage en passant par la fonction EDC :rolleyes:
Pour ton kilométrage, afin de savoir si ce dernier est ok, soit par VCDS en lisant le compteur qui normalement est infalsifiable, je dis bien normalement pour le non initié, soit ensuite via les contrôles techniques réguliers qui ont été faits, soit en consultant le site histovec, mais attention c'est payant, soit en allant en concession, via les entretiens faits en concession bien évidemment, il n'y a pas de recette miracle pour trouver le kilométrage, je crois qu'on peut également le lire dans le calculateur via un logiciel de reprog, mais sans certitude.
Avec VCDS c'est impossible il n y a aucun accés ou alors je le connais pas.
Aprés c'était juste par curiosité car comme j'ai acheté VCDS il y a peu je me disait qu'on pouvais le voir , alors qu'en fait non.
J'ai acheté mon véhicule chez VW en occasion donc oui j'ai tout l'historique et histovec j'avais regarder tout correspond , mais comme je l'est dit c'était par curiosité ,et franchement vu le prix de VCDS je suis déçu qu'on n'est même pas accés à une si simple fonction.
Pour ton kilométrage, deux conditions sont interrogés par l'appareil de diag, le compteur et le calculateur, quand les deux sont ok, ben ton diag n'indique aucune incohérence et quand celà diffère, ben le diag indique qu'il y a incohérence, toutefois, dans le calculateur comme dans le compteur, tout celà est chiffré via des algorithmes de chiffrement et les clés de déchiffrement sont dans le compteur, dispersés dans deux endroits qui sont des composants sensibles du compteur, et relativement difficile de les corrompre, on y arrive toujours via des outils onéreux de diag. Cependant quand tu changes un calculateur, ben ton kilométrage diffère à moins de le cloner avec l'ancien quand c'est possible, c'est pour celà qu'on lit de moins en moins le calculateur, pour ne lire que le compteur, et de ce fait, tu réduis les possibilités de lire le kilométrage
Même avec ODIS le logiciel officiel de la marque, ton kilométrage est lu que sur le compteur, et quand tu veux une confirmation, c'est via les serveurs de VAG.
Ok merci pour ces précisions lionel ;)
bonsoir,
juste pour savoir, le kilométrage que l'on retrouve sur un log quand on fait un auto scan. Il apparait au tout début du scan, c'est celui importé le compteur ? ou l'information du kilométrage est stocker ailleurs ?
