Pathemer
Paris, Île-de-France,France
Q5
8RB
je vous fais part de mon soucis apparu hier matin sur mon Q5.
après mise en route moteur et démarrage du MMI, affichage comme à l’habitude du message « navigation en cours
d’initialisation« avec l’affichage du camembert du % de progression de l’initialisation.
le % progresse de 0% jusqu’ environ 25%, puis disparait et le message « navigation en cours d’initialisation » reste indéfiniment affiché. Le gps ne me donne pas la main, je n’ai pas accès aux touches de configuration, l’écran gps ne change pas.
c’est apparu subitement, j’ai ce Q5 depuis plus de 5 ans et je ne n’ai jamais eu de problème. J’ai déjà effectué moi même deux mises à jour gps, une en 2015 et une l’année dernière , sans problème. Le fimware mmi est à jour. La dernière carto est chargée.
j’ai essayé de faire de multiples reset 3 touches, sans succès.
A noter que j’arrive à basculer sur les différents modes : la radio, le média, la lecture des cartes SD , le téléphone ... fonctionnent . J’ai aussi réussi à importer une musique depuis le dvd vers le juxbox (disque dur) car j’ai cru que celui ci avait rendu l’âme, mais non le dd semble ok.
Pour commencer, cette après midi j’ai rechargé le firmware du mmi et la carto, pas de changement .
( mise à jour par carte SD , provenant de rmstechnik avec à la fin l’insertion de la carte SD d’activation, qui ne m’a pas été demandé cette après midi lors du rechargement carto)
je ne sais pas quoi faire de plus, je ne trouve aucune info sur ce gps ? s’il y a un module extérieur quelque part ? Un branchement antenne ? Un fusible spécifique ? (A priori non)
je n’ai pas de câble VSCD, donc malheureusement pas de lecture possible d‘erreur éventuelle.....
si quelqu’un a une idée .........
merci d’avance,
Patrick
Alors je dirais éteindre contact débrancher la batterie après 15 min attendre qq heures et la rebrancher et voir....
Si pas de résultat direction concession
Merci pour cette proposition, à essayer.
Mais ce sera « no way » pour aller en concesssion. Aucune confiance envers eux.
200 euros minimum la poignée de main, puis me voir remettre l’un après l’autre des devis arbitraires avec Rechargement logiciels, puis remplacement gps ou mmi ...... avec une facture finale exorbitante pour un problème qui ne sera peut-être pas réglé définitivement.....
pour le moment jai besoin d’identifier la chaîne des équipements qui composent le gps avec leur localisation dans le vehicune, et j’ai besoin d’aide pour cela. Ce n’est peut-être qu’un petit problème style faux contact.....
Et je vais peut être enfin me décider pour acheter un câble odb digne de ce nom....
celui que j’ai aujourd’hui n’est pas assez performant.
un conseil pour un câble autre que rosstech ??
Prends contact avec NAVDEAL, c'est une boite gère les MAJ des GPS et autre, et demande Alex, indique que tu viens de la part du forum, Alex est super réactif, il pourra certainement t'aider, je passe par les services de NAVDEAL pour mes mises à jour GPS et jamais eu de soucis.
merci pour le renseignement et le contact.
Ma dernière mise à jour 2021-2022 (via telecharg chez rms autotecknic) a pourtant bien fonctionné pendant plusieurs mois, je ne m’explique pas pourquoi aujourd’hui le gps ne s’initialise plus.
je vais voir comment prendre contact avec ce Alex
merci encore.
Ton activation c'est à dire le fichier FSC, n'est peut être plus présent ou a été corrompu !!!
Bsr Lionel,
j‘ai contacté Alex vie la messagerie navdeal, je verrais si j’obtiens une réponse.
pour l’activation, j’avais rechargé la SD card Activation via le menu ingénieur (rouge), j’ai vu une indication « ok » s’afficher à l’écran sur la ligne « activation «
Je ne sais pas faire davantage...
je vous donne quelques nouvelles, bien que mon soucis nest pas suscité un grand intérêt, cela servira peut être à quelqu’un d’autre un jour futur.
j’ai donc préféré ne rien faire avant de recevoir mon cable Vagcom et commencer par checker l’ensemble de la voiture.
aujourd’hui c’est chose faite, j’ai scanné la voiture et il apparait bien un défaut dans le module « 5F electronique d’information «
La version de programme de nav donne une erreur ( même 3), il est possible qu'un des fichiers soit corrompu, ou qu’il y ai un autre soucis.
jai donc commencé par revalider mon accès au Menu Vert du MMI, à l’aide du cable Vagcom.
J ai effacé la databse de navigation.
j ai effacé la partition de navigation du disque dur.
je suis maintenant en train de recharger la cartographie 2021 ......
je vous tiens au courant .....
Trois heures de chargement de data plus tard, et une activation de la cartographie le gps est redevenu fonctionnel !
c'était donc bien un problème software. Ouf!
remarque : la carte SD Activation de nos mises à jour doit restée « unloock ». Sinon un message d’erreur apprait au MMI et la mise à jour ne peut être finalisée. La SD cartographie peut être « lockée » sans impact.
Carto 2021_2022
Bravo pour ta résolution de panne 😉et merci beaucoup pour de ton retour 🙂.
Bonne route
Fred
