Recherche commandes au volant golf 6 gti (1 Membre)
skullg6
golf
1kz
WVWZZZ1KZAW355521
Bonjour je suis l'heureux possesseur d'une golf 6 gti sans commande aux volant et j'aimerais les ajoutés j'ai lu sur plusieurs forums que le plus simple est de changer le volant complet mais se volant est introuvable ou alors acheter les commandes séparé et apparemment il faut changer le boitier sous le volant j'aimerais savoir lequel prendre afin d’être sur de pas me trompé j'ai vcds pour programmé le tout.
Salut
Cela dépend déjà de l'année de ta golf.
Selon l'année il y a un boitier sous le volant ou alors cest directement intégré à la bague tournante.
Attention à la ref du boitier ou bague
Tu en a qui prend en charge que lordi de bord une autre ordi +régulateur limiteur une autre ordi+regulateur+commande au volant.
Salut, il te faut comprendre plusieurs choses, implanter un volant avec commandes aux volants n'a rien de sorcier, ce qui est le plus difficile c'est de faire accepter ton microcontroleur -Boitier qui va gérer les commandes au volant- et en fonction ton boitier gateway, soit à reprogrammer soit à changer, il se peut également que d'autres accessoire soient à changer, ou a reprogrammer.
Non c'est aussi pour golf 6, après il se peut selon le modèle monté que rien ne soit à faire, un autoscan serait le bienvenu pour voir N° de série et codage !!!!
Ok merci pour les infos lionel ,j'aurais besoin de toi après le confinement, jai remplacer mon volant pour un multifonction avec la bague tournante et jai rajouter le régulateur mais pour le codage je suis un peu perdu ,on verra plus tard
Il faut déjà voir pour commencer si le boitier sous le volant est compatible avec le régulateur avant codage
Salut
Enfait pour les golf après 2011 (juin si je ne m'abuse) il n'y a plus de boitier sous le volant tout est intégré à la bague tournante.Jai pris une bague tournante "highline" compatible avec commande au volant et régulateur, j'aurais juste besoin de votre aide (plus tard) pour le codage
Salut merci à tous pour vos réponses alors du coup la voiture est de 2010, j'ai un collègue qui avait un volant de gtd avec commandes aux volants il ma la échanger contre le mien et je doit récupéré la bague tournante après le confinement. La mienne a bien le commodo d’origine pour le régulateur mais je ne sais pas si il faudra que je change le boitier en dessous du volant, je vais déjà après le confinement essayer juste avec la bague tournante et le codage en espérant que cela fonctionne.
Cest une golf de 2010 donc tu n'as pas à changer la bague tournante mais juste le boitier sous le volant.
wiki.ross-tech.com › wiki › index.php
Steering Wheel Control Module Versions - Ross-Tech Wiki.
Ce lien devrait t'aider.
Il faut que tu prenne un module highline.
Salut les gars attention avec les boitiers venant d'une autre version, vous risquez de vous retrouvez avec des erreurs de codage à répétition via le gateway et autre, donc méfiance, et je vous conseille très fortement de faire un autoscan du véhicule avant toute chose !!!!!
Oui mais donc pourquoi d'autre change la bague tournante aussi? et pour le module je vais démonté le mien voir la référence et essayer de trouver le même en highline et j'ai vue aussi sur d'autre forum des personnes achète des modules "compatible" sur aliexpress je voudrait savoir si quelqu’un a déjà essayer ses boîtiers?
Référence du module et codage de l'ensemble de tes calculateurs,car quand suite à une modification, tu as tous tes calculateurs qui sont interconnectés et qui délirent tu es bien content d'avoir un référentiel sous les yeux, surtout que les codages courts ca va, mais les codages longs c'est impossibole à retenir, d'ou l'autoscan, tu le fais en 5 minutes et tu le sauvegrade ensuite tu auras l'ensemble de tes paramètres de modules et de codage.
En effet c'est plus prudent!!
La bague tournante pour les modèles a partir de juin 2011.Il n'y a pas de boîtier sous le volant pour ces modèles tout est intégré dans la bague,jai acheté une bague tournante sur ali express elle marche parfaitement, par contre pour le boitier jamais testé .
OK sa marche je vais faire sa manque plus que je trouve le bon boitier donc.
par contre question bête mais vue que j'ai déjà le commodo pour le régulateur mon boitier ne pourrait il pas déjà être compatible?
