pascal38210
montaud 38210
tiguan
9W513852
BGB
WVGZZZ5NZ9W513852
Bonjour à tous je suis nouveau sur le Site et j'ai du mal à naviguer. J'ai un souci sur mon Tiguan 2l TDi 4 motion de 2008 je n'ai plus de frein à main j'ai les voyants ABS , esp,et pression des pneus allumé j'ai un outil diag icarsoft CR Ultra il me sors comme défaut le code U0128 aucune communication avec le calculateur de frein de stationnement électrique. Et un 2eme code 00473 calculateur de frein de stationnement électromécanique j540 Les fusibles sont ok je pense à une connexion électrique si quelqu'un a un tuyau je suis preneur et merci d'avance
Les freins de parc électriques sont pilotés par le bloc ABS/ESP.
Il est possible que ton bloc soit HS.
Sur ma Passat, le bouton de commande du frein de stationnement a déjà été remplacé. Peut que seul lui est en cause.
Je pense que @Diabolo n'a pas tort puisque le VCDS détecte une absence de communication.
Il faudrait déjà vérifier que le courant arrive au bloc...
Oui dès que j'ai un moment je vais regarder par contre j'ai rejeté un œil cette après midi à mes fusible aucun de grillés mes il y en a un qui a eu un coup de chaud je pense que j'ai un cours jus a quelques part
    281.7 KB · Affichages: 9
    323.3 KB · Affichages: 8
En effet, première piste
Suite des nouvelles j'ai regardé mon fusible résultats un faux contact dans le port fusible et le calculateur de freins Park HS donc changement du calculateur et maintenant il me faut reprogrammer le calculateur .je crois que j'ai besoin de quelques conseils merci a ceux qui pourront m'aider.
Récupérer ton codage sur ton calculateur avec ODIS car VCDS ne te servira à rien vu qu'il est hs à moins que tu n'arrives à le lire maintenant et que tu récupères ton codage lors de la lecture.
