fab65r
Lannemezan
golf
clh
A
Wvwzzzauzkp069371
Je viens de recevoir ma vanne EGR RCA pour la Seat et dans la notice, il est indiqué qu'il faut faire un apprentissage calculateur pour la cartographie de la nouvelle vanne.
J'ai tout remonté, mais ne sait comment procéder.
Vos conseils seront bienvenus.
On parle de quel véhicule ?
En attendant, peux-tu nous donner ton n° de VIN (champ « E » de la carte grise) et faire une photo de ton étiquette de codes PR ?
Elle se trouve normalement dans le compartiment de la roue de secours ou bien collée dans ton carnet d'entretien...
Ça ressemble à ça :
Ah et si tu n'as pas VCDS, je ne sais pas si cela va être possible...
Vin : VSSZZZ6JZCR105095
Je dispose de vcds
    187.8 KB · Affichages: 5
Oh la vache le démontage dans ELSAWIN !!! :eek:
Sinon, à priori, il faut régler le capteur de pression différentielle...
En cherchant l'équivalent VCDS, je trouve ça :
Cadeau, voir pièces jointes...
  • VSSZZZ6JZCR105095.txt
    604 bytes · Affichages: 5
  • VSSZZZ6JZCR105095.pdf
    282.4 KB · Affichages: 5
A votre avis , le modèle que j ai pris est exactement le même que l ancienne.
Doit falloir régler quand même. ?
Oui, d'après ELSAWIN :
Après le remplacement du transmetteur de pression différentielle -G505- et/ou du filtre à particules, il faut procéder à une adaptation. Le déroulement des travaux est également décrit dans les fonctions assistées.
Et :
Après la dépose et la pose du filtre à particules ou du capteur de pression différentielle -G505- , il faut régler le capteur de pression différentielle -G505- par ? Lecteur de diagnostic: Fonctions assistées; transmetteur de pression différentielle -G505- adaptation absolument nécessaire.
Je viens de regarder le lien, il parle du remplacement du capteur G450 ,pas de la vanne egr.
Oui, mai c'est ici que ça mène lors d'une recherche de l'adaptation du G505 en équivalence VCDS au lieu de ODIS...
J'ai vu cela.
Ou apparemment rien à faire. 🤔
Tu as ça concernant un moteur CAYC (donc comme toi...) :
Bonjour à tous les 2,
Alors lors d'un remplacement de vanne EGR sur CAY, il n'y a pas d'adaptation en soi de la vanne.
Cependant, pour une garantie par exemple, il nous est imposé de faire l'adaptation du G450/G505 (ce sont les mêmes) ainsi que de contrôler la pompe de recirculation LDR de l'EGR si le véhicule en est équipé.
Pour finir de mon coté si ODIS propose de remettre à 0 le code « readiness », je le fais.
Voilà c'est tout !
Donc ça correspondrait bien aux différents liens trouvés, pour la correspondance de la procédure avec VCDS ?
